Страница 155 из 157 ПерваяПервая ... 151152153154155156157 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1541
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Картинку в студию
    Будет под рукой дос - будут картинки.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1542
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Если хранить по тупому bit to bit Конечно памяти не хватит... Ещё там память занята под вектора и таблицей адресов строк ;(
    Но если применить очумелые ручки
    На P/OS могло быть графическое отдельное окошко, но формировала его программа, не система .
  3. #1543
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Боюсь, там придётся делать очень очумелыми ручками...
    Учитывая, что там напрямую (или почти напрямую) проге доступна видеопамять - понятно, что программа могла хоть чёрта лысого изобразить. Но по программе-программной оболочке типа Windows - ответа так и нет.
  4. #1544
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Сомневаюсь что там была оболочка в понимании некоего унифицированного интерфейса через который можно было универсально рисовать окошки. Скорее всего если такое есть, то реализовано через разделяемую библиотеку и регион видеопамяти, а там - каждая прога воротит сама что хочет.
    VT220, CM7209
  5. #1545
    45
    41 сообщений
    Ну а для ускорения перемещения окна можно поучиться у тех же мелкомягких
    Там до сих пор есть галочка в разделе быстродействия что-то вроде - "перемещать окна не показывая содержимое"
    Файловый менеджер по типу эксплорера нарисовать - проблем не вижу.
    На одном процессоре это проще...
    Действительно можно сделать библиотеки для таких дел. Наделать приложений.
    А если это будет ещё Pro-380 на J-11
    Но вопрос в том, было ли такое или нет ???
    Хотя было бы прикольно типа:"MS Windows for DEC PRO"
    Вообще-то были X-windows для UNIX... Может быть в эту сторону порыть???
    Я просто не компетентен в этом вопросе
    Последний раз редактировалось Alex; 23.12.2020 в 13:42.
  6. #1546
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Перемещать то как раз без проблем - но вот восстанавливать открывшееся...
    На Pro прямой доступ к видеопамяти и прилично - оперативной
    Тоже не скажу, хотя исходники есть. Ещё бы посмотреть на X-windows на старых компах. Оно, кстати, реализовано на принципах - клиент-серверный подход и не важно - работают ли клиентская часть и серверная на одном компе или на разных компах в сети. Да, ещё один прикол - у них реверсные понятия сервера и клиента - сервер - этот то, кто занимается отрисовкой (работает на компе пользователя), клиент - тот, кто заказывает отрисовку (и он будет работать на том компе, где запущено приложение, использующее X Windows для отрисовки графики)
  7. #1546
  8. #1547
    45
    41 сообщений
    Ну окно восстановить как - над этом и надо мозгом поработать
    Исходные данные если сохранены, то в принципе отрисовать окно - проблем нет.
    И ещё, в КЦГД видеопамяти на два экрана, на сколько я помню.
    В принципе есть чересстрочный режим(тогда памяти на один экран), но у меня в таком режиме на мониторе картинка дрожала
  9. #1548
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Разбавим тему немного, а то ушла она от темы
    Я тут упоминал про Y2K патч на лету.
    Как перевезу свое барахло - может на досуге допилю, а пока немного теории о патчах налету - вдруг кому пригодится.
    Идея состоит в том, чтобы как только система прочитала к примеру KMON (или его оверлей), тут же его подправить. Но в принципе данную процедуру можно применить вообще к чему угодно (предотвратить возможный SQUEEZE системного диска довольно легко - надо только следить чтобы 7 бит по смещению 300 от начала RMON был всегда установлен).
    На самом деле все довольно просто: из смещения RMON+270 ($QCOMP) сохраняем старое значение в драйвере, подставляем точку входа в драйвер.
    В результате по завершению любого I/O управление будет получать наш драйвер, а в @R4 при этом будет находиться адрес элемента очереди драйвера.
    Как добыть из элемента очереди блок, адрес буфера, количество прочитанных слов - думаю понятно. Количество слов скорее всего не понадобится вовсе: все запуски программ/подгрузки оверлеев читают сразу все что нужно в память и мы вполне можем на это положиться.
    Однако надо отсечь посторонний ввод-вывод, а это сделать тоже просто: в элементе очереди драйвера по смещению -2 находится адрес слова состояния канала (CSW). Если этот адрес совпадает с RMON+244 ($SYSCH) - мы имеем перед собой системный I/O - именно по этому каналу грузится KMON, его оверлеи и сам KMON использует этот канал.
    Все что нам остается - убедиться что читается нужный блок по системному каналу, достать адрес буфера и подправить в нем содержимое, после чего отправить I/O на завершение системой (по сохраненному ранее адресу).
    Определить начальный блок загруженного монитора тоже легко: достаем его имя из смещений 406/410 RMON ($MONAM), открываем файл на канале 0 (для простоты), по смещению 6 от начала RMON получаем начальный блок на системном диске.
    По смещению 42 файла монитора лежит базовый адрес KMON (внутри файла).
    По смещению 4736 - размер KMON (корневой сегмент)+USR+RMON.
    Примерно так
    Последний раз редактировалось form; 23.12.2020 в 20:54.
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(24.12.2020)
  10. #1549
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    такой драйвер не выход ИМХО:
    во первых он сожрёт памяти кусок - а самое важное отличие старых мониторов от 5.7 и даже от 5.4 - это лёгкость.
    Допустим мы победим на ругань по системной команде DATE, подсуним DIR нужный, а остальной софт?
    Я просто к тому, что поддержка требуется целой группе приложений , то есть всему окружению - рабочая среда.
    Вот к примеру ADOSSJ - ни за что не кушает утилиты PIP, DUP и даже DIR - от других систем ? Там полностью Русифицированная RT-11, но даты старше 99 не держит, или моя любимая MFP - на все даты современные пишет -??-88
    Обидно!!! ))) Но сам факт описанной тобой возможности - не перестаёт быть как вполне рабочий вариант.
     →                                 ЛAТ
    RT-11SJ (S) V05.00
    Bpeмя           Дaтa
    00:00:13        24-Нoя-2020, Bтopник
    LD7>DATE
    ?KMON-F-Invalid date
    LD7>
    Последний раз редактировалось hobot; 24.12.2020 в 03:51.
  11. #1550
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    а остальной софт?
    Так можно патчить на лету что угодно.
    Размеры драйвера тоже могут быть маленькими (даже если ты собираешься патчить сотни программ) - можно добавить некий сваппинг.
    VT220, CM7209
    hobot(24.12.2020)
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
