Страница 2 из 157 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
    На УКНЦ, как понимаю, в основногм использовали Паскаль, а не СИ.
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
  2. #12
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Бейсик ;-)
  3. #13
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Синтаксис одинаков для всех операционных систем
    Более того, OBJ файлы одинаковы для всех систем (при правильном переносе файла)
    Компилить можно в одной системе, собирать в другой.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #14
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Насчет компилеров, MACRO-11 входит в систему, здесь есть C (пусть название - TCP/IP for RT-11 не пугает - там один или два образа дискет содержат C). Если покопаться, могу найти FORTRAN IV, FROTRAN 77 и PASCAL. Ну и BASIC наверное есть, но только интерпретатор - компиляторов для RT-11 не видел.
    VT220, CM7209
  5. #15
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    В RT-11 системным языком высокого уровня был FORTRAN (я не прикалываюсь, это правда). В описании местного фортрана была отдельная глава про использование системных вызовов.
    Кстати, компилился он очень хорошо и код порождал весьма оптимальный.
  6. #16
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это вообще в DECовских PDP-11 системах. В RSX к примеру в executive reference manual вызовы сразу пишутся в macro-11 и fortran виде. Некоторых разумеется в фортрановском виде нету, но большинство - доступны.
    VT220, CM7209
  7. #16
  8. #17
    Тихвин
    8 сообщений
    form, Спасибо. Если поищешь буду тебе очень признателен.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  9. #18
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    ok, разгребу немного мусор - найду.
    VT220, CM7209
  10. #19
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Подскажите, как правильно по системному запретить передачу кодов клавиш от клавиатуры на терминал, но при этом самому эти коды получать?
    Приведу пример: я вывожу какую-то информацию на экран, после чего спрашиваю "Continue?". Тут человек должен нажать любую клавишу, и программа продолжится. Если делать опрос клавиш через EMT 340, то коды клавиш отображаются на экране, а мне этого не надо. Если же делать через чтение данных напрямую из канала 0 (канал клавиатуры), то символы все равно отправляются в монитор и потом печатаются. Т.е. какая-то должна быть системная функция, запрещающая выводить на терминал коды приходящих клавиш, но я ее не знаю.
  11. #20
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Для этого надо установить бит TTSPC$ (12й) в $JSW (44).
    к примеру:
            .MCALL  .TTYIN,.PRINT,.EXIT
    $JSW    =       44
    TTSPC$  =       10000
    TEST:   BIS     #TTSPC$,@#$JSW
            .PRINT  #PROMPT
            .TTYIN
            .EXIT
    PROMPT: .ASCII  /--->/<200>
    печатает подсказку, ждет нажатия клавиши, выходит
    ---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    Другой вариант - запретить прерывания от клавиатуры и работать напрямую с регистрами, но этот вариант несовместим с виртуальными программами и не будет работать в системах с поддержкой многотерминальности.
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
    Еще дополнение - иногда полезен бит TCBIT$ (6й) - при его установке .TTINR (EMT 340) не останавливается в ожидании символа, а проходит дальше с установленным битом C если ничего не нажато.
    Последний раз редактировалось form; 13.04.2011 в 15:00.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
