Страница 25 из 157 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #241
    2,221
    874 сообщений
    Лучше сделай тест нормальный вместо кривого SPEED.SAV. В том числе можно универсально - чтобы и грузить в ПП
    Я сделал, только он сырой пока что. Как раз универсальный, работает, как в ЦП, так и в ПП. Сначала тестирует скорость команд в ПП, потом в ЦП.
  2. #241
  3. #242
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я имею в виду не тест который тестирует и то и то на УКНЦ, а тест который можно было бы запустить вообще где хочешь, в том числе и загрузить в ПП УКНЦ. Мне например трудновато будет скорость ПП у себя померять прежде чем до ЦП доберется
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #243
    2,221
    874 сообщений
    У себя - это где?
  5. #244
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У себя - это где?
    На 11/83.
    Просто SPEED.SAV кривой до безобразия - искренне считает, что .SETTOP выделяет память программе и думает, что раз он его выдал, то уж никак не наткнется вверх по памяти на систему. Танцы с включите-выключите таймер - вообще жуть
    А так - был бы тест который можно было бы запустить в RT-11 и командой PRUN загрузить в PPU без изменений
    VT220, CM7209
  6. #245
    2,221
    874 сообщений
    На 11/83.
    А я даже не знаю, что за переферийный процессор на 11/83.
  7. #246
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там его нет в виду того, что это полноценная таки машина
    Суть в другом. Можно сделать тест который просто тестирует то, где запущен. Запустил командой RUN - тестирует ЦП. Загрузил командой PRUN на УКНЦ - тестирует ПП. Сделать универсальный RELо-SAV нетрудно. Различить из программы где она запущена тоже
    VT220, CM7209
  8. #247
    2,221
    874 сообщений
    Только вывод информации сделать сложно. Как я выведу на терминал системными методами, если запустился в ПП?
  9. #248
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там есть для этого EMTы.
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    Сейчас набросаю краткий пример универсальной хрени.
    VT220, CM7209
  10. #249
    2,221
    874 сообщений
    Нет, лучше, если тест доделаю, сами его встраивайте в свои универсальности)
  11. #250
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В приложении - тест скорости вывода символов в порт терминала - CPS.SAV с исходником.
    Есть два варианта теста:
    1. CPS.SAV - без ожидания прерывания по WAIT.
    2. CPS2.SAV - с ожиданием прерывания по WAIT.
    Интересно, какие результаты получаются на реальном оборудовании..
    • Тип файла: zip CPS.ZIP (8.6 Кб, Просмотров: 302)
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
