Показано с 31 по 40 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #10
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На счет программирования на асме под MACRO11.
    Есть ли в нем обозначение для представления шестнадцатиричных чисел? Для восмиричных нашел ^O перед числом, а для шестнадцатиричных не нашел. Radix не предлагать.
    ^X
    ---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    Может кто знает. Решил познакомится с Фортраном. Пролистал книгу по нему (именно по 77 версии). В общем то оказался тот же Бейсик, ни чего в нем сложного нет.
    Возникли такие вопросы:
    1. Толи я пропустил, то ли не уловил. Я так понимаю Фортран транслируемый язык. То есть готовую программу нельзя откомпилировать в запускаемый файл?
    2. Не нашел в книге, возможно это не реализовано. Может ли Фортран работать с портами и памятью? Можно ли делать вставки на ассемблере?
    Фортран только транслятор (или компилятор - в данном случае это одно и то же). Бейсики есть и трансляторы (для RT-11 не видел) и интерпретаторы.
    Процедура работы с фортрановской программой от исходника до готовой програмы такая (на примере того же RT-11): компиляция (команда FORTRAN), сборка (команда LINK). К примеру:
    .FORT FORPRG !КОМПИЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ
    .LIN FORPRG/LINK:SY:FORLIB !СБОРКА ПРОГРАММЫ
    .!ИЛИ ОДНОЙ КОМАНДОЙ:
    .EXE FORPRG/LINK:SY:FORLIB !КОМПИЛЯЦИЯ, СБОРКА, ЗАПУСК
    .EXE FORPRG/NORU.... !АНАЛОГИЧНО НО БЕЗ ЗАПУСКА
    Здесь мы при сборке указываем библиотеку фортрановских подпрограмм.
    Библиотека обычно называется FORLIB, но для F77 может называться F77OTS (обычно используется если в системе одновмеренно есть и F77 и FIV).
    В RT-11 версий 5.6 и 5.7 компилятор фортрана для команды FORTRAN выбирается командой SET FORTRA F77 или SET FORTRA FORTRA.
    Сложного в фортране действительно ничего нет, но надо помнить о некоторых особенностях языка (некоторые из них описаны в прошлых письмах). Типичные ошибки тех, кто привык к C или паскалю:
    CALL SUBR(1) - Многие думают, что это вызов подпрограммы SUBR с аргументом 1. Для фортрана это верно только если подпрограмма SUBR не меняет переменную, используемую для передачи параметра. Если меняет - изменение будет действовать при следующем вызове из этого же места.
    2. FORMAT('TEXT') - данный формат не напечатает строчку "TEXT" - первый символ в строке используется для форматирования, к примеру:
    0 или пробел - печать с новой строки
    1 - печать с новой страницы (на терминале отрабатывает 8 переносов строки, на принтере пробрасывает бумагу до следующей страницы)
    + - печать с той же строки на которой стоим
    Также для программирования на фортране полнзно изучить описание подпрограмм системной библиотеки - там много нужного. В том числе есть подпрограммы для работы с памятью (насчет портов, на PDP-11 такого понятия отдельно нету).
    Документация на английском:
    RT-11 V5.6: System Subroutine Library Manual
    RT-11 V5.6: System Macro Library Manual
    RT-11 V5.6: System Internals Manual
    PDP-11 MACRO-11 Language Reference Manual (MACRO-11 Version 5)
    PDP-11 FORTRAN IV Language Reference Manual (FORTRAN IV Version 2.6)
    PDP-11 FORTRAN 77 Language Reference Manual (FORTRAN 77 Version 5.0)
    на русском:
    РАФОС-ПЛЮС: Системные таблицы и библиотеки. Руководство программиста.
    ФОДОС-2: Программирование периферийных устройств.
    ФОДОС-2: Ассемблер. Руководство программиста.
    ФОДОС-2: Системная макробиблиотека. Руководство программиста.
    ФОДОС-2:Монитор системы. Руководство программиста.
    ---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
    Бр-р-р! Тяжко в форуме редактировать написанное - еле управился
    Последний раз редактировалось form; 21.04.2011 в 10:20.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
