Страница 44 из 157 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #431
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Да. Главное не забыть, что обратное отсюда не следует - если результат сменил знак, отсюда не следует что установлен V
    Это нас не волнует, поскольку мы используем "готовый" признак V, который процессор формирует именно тогда, когда надо. Наша задача лишь в том, чтобы определить тот случай, когда этот признак устанавливается чётное число раз, а значит - должен быть сброшен, поскольку чётное изменение знака оставляет его НЕИЗМЕННЫМ.
    Так ещё понятнее :)
    Максимальным быстродействием (на мой взгляд) обладает древовидная версия алгоритма, которую предлагаю обсудить:
    $Add32:
    	Add	L1, L2
    	BEq	LZ
    	AdC	H2
    	BVS	LV
    	BCS	LC
    	Add	H1, H2
    	ClZ
    	Return
    LC:
    	Add	H1, H2
    	SeC
    	ClZ
    	Return
    LV:
    	BCS	LVC
    	Add	H1, H2
    	BVS	HV
    	SeV
    	ClZ
    	Return
    LVC:
    	Add	H1, H2
    	SeC
    	BVS	HV
    	SeV
    	ClZ
    	Return
    HV:
    	<ClZ>!<ClV>
    	Return
    LZ:
    	AdC	H2
    	BVS	LZV
    	BCS	LZC
    	Add	H1, H2
    	Return
    LZC:
    	Add	H1, H2
    	SeC
    	Return
    LZV:
    	BCS	LZVC
    	Add	H1, H2
    	BVS	HZV
    	SeV
    	Return
    LZVC:
    	Add	H1, H2
    	SeC
    	BVS	HZV
    	SeV
    	Return
    HZV:
    	ClV
    	Return
    Последний раз редактировалось Patron; 09.12.2011 в 05:28.
  2. #432
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Думать лень. CLZV требует дополнительного описания.
    Можно сделать без описания в виде <CLZ>!<CLV>
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #433
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Для завершения доказательства правильности алгоритма необходимо убедиться в невозможности последовательного возникновения следующих двух событий:
    1. Инкремент 16-разрядного приёмника приводит к изменению его знака без установки флага V.
    2. Прибавление 16-разрядного источника приводит к установке флага V.
  4. #434
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Инкремент устанавливает V только в одном случае: 77777 -> 100000.
    Другой случай изменения знака дает 0 в результате.
    ---------- Post added at 08:30 ---------- Previous post was at 08:25 ----------
    Ну а прибавление к нулю соответственно V не дает никогда.
    VT220, CM7209
  5. #435
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Поскольку при 0 в результате никакое каскадное суммирование не сможет установить флаг V - верность алгоритма доказана.
  6. #436
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Да, мы ещё забыли случай, когда положительное 16-разрядное число прибавляется к 0100000 с изменением знака приёмника, но такое явно невозможно во всём диапазоне от 0 до 77777.
    ---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
    сложение в PDP-11 только 16-разрядное, так что бит 8 - это и есть бит C, а с V подумать надо, тут его только по алгоритму вычислять надо.
    Когда байты, используемые в эмуляторе для хранения 8-разрядных значений источника и приёмника - имеют нечётные адреса, а предыдущие байты с чётными адресами равны нулю - тогда 16-разрядное сложение слов с нечётными адресами будет давать правильный 8-разрядный результат с корректной установкой всех флагов в PSW.
  7. #436
  8. #437
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Каким образом можно прибавить положительное 16-разрядное число к 0x8000 с изменением знака, если самое большое положительное число - это 0x7FFF?
  9. #438
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если бы такое было возможно - Ваш алгоритм определения признака V не был бы исчерпывающим.
    Но такое невозможно, поэтому использованный алгоритм определения признака V предусматривает все возможные варианты результатов операций ADC H2 и ADD H1,H2.
    Кстати, поскольку предложенный выше древовидный алгоритм не имеет внутренних состояний (т.е. не использует переменные) - для тестирования его правильности необходимо и достаточно, чтобы однократное выполнение каждой ветви дало правильный результат.
    Так..
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
    Не так - нужно гарантировать исчерпывающий охват всех комбинаций признаков. Иначе даже алгоритм с единственной ветвью может быть признан правильным.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.12.2011 в 16:24.
  10. #439
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Подскажите пожалуйста, как такую вот конструкцию на МАКРО-11 правильно соорудить?
    PROCEDURE TTYOUT(N:INTEGER);
     CONST R=200B;
     VAR A ORIGIN 177564B, D ORIGIN 177566B:INTEGER;
    BEGIN
     WHILE (A AND R)=0 DO;
     D:=N;
    END; /* THIS PROCEDURE WAS COPIED FROM HPIC.PAS */
    Спасибо )
    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    Отвечаю сам себе )))
     CONST R=200B;
    BEGIN
     D:=N;
    1$:	CLR	@#177564
    	TST	@#177564
    	BEQ	1$
    	(вот как эта константа R (ЧТО ЭТО - УСЛОВИЕ?СОСТОЯНИЕ? ? я "тугой-тугой!")
    	MOVE	N(SP), @#177566
    КАК ТО ТАК НАВЕРНОЕ?
  11. #440
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    CONST R=200B;
    VAR A ORIGIN 177564B:INTEGER;
    Эквивалентно:
    1$:	BIT	#200, @#177564
    	BEQ	1$
    Но проще так:
    1$:	TSTB	@#177564
    	BPL	1$
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
