Страница 47 из 157 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #461
    2,224
    876 сообщений
    А что делает конкретно эта комбинация:
    MOV   #664,R3
    MOV   #230,R2
    PUSH  R2
    PUSH  #1
    PUSH  R3
    CLR   -(SP)
    EMT   345
    где по адресу 664 находится строка:
    16, 162, 115, 125, 17, 77, 40, 200
    ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    И вообще, посмотрел файлы .sav от 4 игр для НЕМИГи, все они начинаются с одинаковых непонятных 'загрузчиков' по адресу 400.
    А сами игры, т.е. те части файлов, которые начинают отличаться, начинаются уже с адреса 1000.
  2. #462
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    MOV   #664,R3
    MOV   #230,R2
    PUSH  R2
    PUSH  #1
    PUSH  R3
    CLR   -(SP)
    EMT   345
    Странная комбинация.
    .CSISPC #0,R3,#0,R2
    #0 - блок для заполнения спецификациями файлов (вообще по документации нулевого значения не предусмотрено, в последних версиях SYSMAC даже ругается на это. Возможно (в каких-то переделанных версиях?) просто делается контроль синтакса в этом случае
    R3 - 4 слова RADIX 50 - расширения по умолчанию для трех выходных и всех входных файлов (написанное не сильно похоже на что-то вменяемое)
    #0 - ввод строки с терминала
    R2 - буфер куда помещается проверенная строка
    В RT-11 считается, что начиная с 500 адреса идет пользовательская область которую можно использовать и передавать от программы к программе. Область ниже отведена под вектора, но в принципе если нет устройств с такими векторами - тоже можно использовать.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #463
    2,224
    876 сообщений
    Может поменять байты местами?
  4. #464
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да что так что эдок - не сильно удобоворимо.
    Это разбор самого .SAV файла или памяти после него оставшейся?
    VT220, CM7209
  5. #465
    2,224
    876 сообщений
    Памяти, после загрузки сава.
    Вот файл:
  6. #466
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот файл:
    Память анализировать муторно. Особенно если загрузка была с запуском или если файл использует оверлеи
    VT220, CM7209
  7. #466
  8. #467
    2,224
    876 сообщений
    Ничего не муторно. Он запускается с адреса 400, с него же я и ставлю точку останова.
    Разобрался еще немного. Из 4-х игр под НЕМИГУ, все запускаются с адреса 400, все имеют по этому адресу одинаковую хитрую функцию, которую я описал выше. А реальный адрес запуска у каждой игры прописан по адресу 166. Интересно зачем так.
  9. #468
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Возможно переделывалось из игр для другой системы (или вообще stand).
    VT220, CM7209
  10. #469
    2,224
    876 сообщений
    Однозначно переделывалось. А что такое stand?
  11. #470
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    standalone program - грузится сама по себе без всяких систем.
    На УКНЦ, к слову, применялись активно
    ---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Кстати хинт: IDA PRO умеет дизассемблить RTшные проги с опознанием макрокоманд.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
