Страница 58 из 157 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #571
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати E11 кроме всего прочего позволяет копировать файлы из windows и наоборот прямо в RT-11 под ним
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    А если тебе же понадобится линковать с какими-то твоими же obj, так упростить
    не выйдет, нужно иметь шанс для манёвра )
    Как это не выйдет? Выйдет.
    Помним - BUILD.COM в котором пишутся любые команды какие тебе хочется.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #571
  3. #572
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Всё проще - можно подключить к эмулятору ДВК тот же самый образ DSK, что подключен и к эмулятору УКНЦ, а когда нужно скомпилировать исходник - просто переходить в окно уже запущенного эмулятора ДВК и вводить команду EX src, где src - имя MAC-файла.
    Эмулятор ДВК не блокирует подключенные образы, поэтому на время запуска других эмуляторов - его можно не выгружать.
    Я про то, что не хочу возиться с ини-файлами ваших эмуляторов, и нужна готовая сборка эмуля предназначенная без настройки для компиляции.
  4. #573
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В E11 длина INI файла не больше 5-15 строчек - возиться с ним - секунд 40
    VT220, CM7209
  5. #574
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я это и имел в виду под манёвром ))) То есть команду всё равно так или иначе вводить с нужными параметрами под текущую задачу. )
  6. #575
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Если лень, могу сделать вариант описанный выше
    VT220, CM7209
  7. #576
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не нужно.
    Ее нужно написать один раз и навсегда забыть про нее.
    VT220, CM7209
  8. #577
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Возиться 40 секунд тому, кто в теме.
    Я не в теме.
    Мне нужен архив, в котором уже все готово. Запустил и все.
  9. #578
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я не в теме.
    Уговорил, сейчас сделаю из своей живой системы
    VT220, CM7209
  10. #579
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так образы кнопочками монтируются, а команда из двух букв ты можешь в SL.SYS забить на Ctrl+X - к примеру написать так:
  11. #580
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Возиться не придётся - всё делается парой кликов мыши.
    1. Подключить целевой образ, кликнув на кнопке выбора образов.
    2. Установить интересующую скорость процессора кнопкой CPU MIPS Лимит ( если установить максимальную скорость - эмулятор полностью загрузит одно ядро хост-машины, поэтому если держать эмулятор ДВК постоянно запущенным - лучше установить 5 МИПС ).
    Последний раз редактировалось Patron; 12.02.2013 в 17:26.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
