Страница 62 из 157 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #611
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Чета не получилось скомпилить мой тест таймера.
    Выдал кучу ошибок, которые даже остановить не знаю как.
    Причем, даже попробовал скопировать на его диск те версии MACRO и LINK, которые у меня на УКНЦ работали и компилили, все равно ошибки.
    У меня там MACRO стандартный - он не понимает 8битных символов.
    Замени на патченый.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #612
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Замени на патченый.
    Говорю же, скопировал туда MACRO с диска, которым пользовался, на тот диск, что в архиве rd52_0.dsk, все равно ошбики.
  3. #613
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Говорю же, скопировал туда MACRO с диска, которым пользовался (на тот диск, что в архиве rd52_0.dsk, все равно ошбики.
    Ну значит не скопировался - ошибка однозначная.
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
    Совет: для копирования использовать сам E11:
    .UNP SY:MACRO.SAV
    .COP/PRE/PRO DO:MACRO.SAV SY:
    VT220, CM7209
  4. #614
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Пользовал плагин под TC.
  5. #615
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Потому и даю совет воспользоваться самим E11. На всякий случай
    VT220, CM7209
  6. #616
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Еще раз скопировал так:
    Удалил сперва файлы MACRO, LINK и еще там один из них, чтобы наверняка. А потом скопировал свои. Все равно ошибка.
  7. #616
  8. #617
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    LINK пофигу.
    Остается вариант, что в файлах есть символы которые даже тот MACRO не берет. Ошибка выдается однозначная и других толкований не имеет.
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    Можно бросить сюда правленый MACRO (я его не сохранил) - вставлю, проверю
    VT220, CM7209
  9. #618
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    LINK пофигу.
    Вот такой у меня на УКНЦ прекрасно компилит.
    • Тип файла: zip MACRO.ZIP (17.6 Кб, Просмотров: 112)
  10. #619
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Еще пример файла который не компилится нужен.
    VT220, CM7209
  11. #620
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А впрочем вот - нашел как проверить.
    Русский текст + ^N/^O - не ругается.
    Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 18:39.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
