Страница 66 из 157 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #651
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ну, положим векторизация как раз проще :)
    Значит, мне просто хочется, чтобы у будущих участников соревнования по ускорению ядра эмуляции PDP-11 были выгодные условия для старта :)
  2. #652
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Переконфигурял себе VM - теперь можно работать не выгружая TCP/IP
    .ME
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   PRM    HDW    BYP
    10000000  MEMTOP
    04000000  VM       524288.   SHR
    00510400  ......   440192.
    00310400  TCPIP     32768.   LOC
    00270600  SD         4032.   SHR
    00256200  SL         2688.   PVT
    00250200  MU         1536.   PVT
    00225000  NQ         4928.   PVT
    00216400  SP         1664.   SHR
    00174000  DU         4736.   PVT
    00160000  MCA        3072.   PRM
    00000000  KERNEL    28672.   PRM    HDW
    ------ Low Memory -------
    156700    DU          288.
    104442    RMON      10831.
    102176    SL          594.
    073610    NQ         1659.
    067106    TCPIP      1185.
    055042    USR        2578.
    001000    ..BG..    11281.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #653
    2,265
    890 сообщений
    Остановился на варианте компилирования по эмулятором ДВК. Весьма удобно и быстро.
    Единственное, не очень понравилось, что при выборе диска в окошке дисков, эмулятор подвис, т.к. скорость была MAX, и чего-то в этот момент у него заклинило. Когда в диспетчере задач понизил приоритет со среднего до ниже среднего, все отвисло.
  4. #654
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Появились у эмулятора новые пользователи - появились и новые багрепорты.
    На одноядерном процессоре я его мало гонял. Особенно при максимальном быстродействии. Если в меню выбрать быстродействие 5.000, то процессор, дающий на максимуме 7.000 - не будет загружаться на 100% и это должно помочь.
    Я компилю при быстродействии 2.000 - мне хватает.
    Надо будет сделать снижение приоритета потока эмуляции при вызове окна выбора образа.
    Последний раз редактировалось Patron; 12.02.2013 в 22:53.
  5. #655
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я в E11 замедляю примерно до 2x/3x скорости 11/93 - в виндовсе получается 0% CPU
    VT220, CM7209
  6. #656
    2,265
    890 сообщений
    А зачем вообще его оставляеть активным при выборе нового образа?
    Кроме того, можно вообще приоритет эмулятора в режиме MAX сделать ниже среднего, т.к. он будет гарантированно забирать много быстродействия, и при приоритете по умолчанию (средем) система станет тормозить.
  7. #657
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Модульный API запускает по одному потоку эмуляции на каждый конфиг, имеющий хотя бы одну шину и хотя бы один процессор - эти потоки и знать не знают, что происходит в потоке интерфейса.
    Мы это одновременно придумали.
    В следующем релизе эмулятора ДВК будут использоваться сразу три варианта приоритета потока эмуляции:
    THREAD_PRIORITY_NORMAL - для всех фиксированных значений скорости.
    THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL - для скорости Max
    THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL - для скорости True ( там быстродействие 0.180 MIPS - пусть порезвится ).
    Последний раз редактировалось Patron; 12.02.2013 в 23:22.
  8. #658
    Ливны, Орловская обл
    Только этот binutils не умеет собирать программы ни под одну из DECовских систем
    А разве a.out за .LDA не сойдёт? Есть же конвертилка.
    И как загрузить этот lda? Что за absolute binary loader? Запуск наверное через START 1000, а вот с загрузкой что-то не разобрался.
  9. #659
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    LDA не используется в системах.
    Он предназначен для прошивки на перфоленту и загрузки без системы.
    ---------- Post added at 15:08 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
    Ну и ни о каком START 1000 разумеется речь не идет так как в силу формата не получится сделать GET
    VT220, CM7209
  10. #660
    Я ещё вроде видел, что его ещё можно и с других устройств грузить через пульт, но тк это доки от PDP были, мало понятно.
    Это-то я методом тыка уже понял =)
    Но можно ли чем-то загрузить lda в память? Если нету готового, можно и свой загрузчик для a.out написать, а start уже есть.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
