Страница 87 из 157 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #861
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    где нибудь в природе существует пример как её использовать?
    Я использовал в разных программах, в разделе софта выкладывал. Можно в RSXовском руководстве по библиотеке еще посмотреть.
    Или на CTAKAH зайти, навскидку куча примеров находится:
    >GRE EDMSG LB:[12,10]*.MAC
    File DU:[12,10]AS3OV.MAC;1:
    ARGBLK: .BLKW   10.                     ; DATA BLOCK FOR $EDMSG
            CALL    $EDMSG                  ; FORMAT THE TEXT
            CALL    $EDMSG                  ; FORMAT THE TEXT INTO OUTPUT STRING
            CALL    $EDMSG                  ; MOVE IT TO OUTPUT
            CALL    $EDMSG                  ; FORMAT TEXT INTO OUTPUT
            MOV     HDRTAB(R0),R1           ; POINT TO INPUT STRING FOR $EDMSG
            CALL    $EDMSG                  ; FORMAT THE HEADER
    File DU:[12,10]DEVOV.MAC;2:
            CALL    $EDMSG                  ; edit part I of the message           ;DC419
    560$:   CALL    $EDMSG                  ; and do $EDMSG                        ;DC419
    MCR>ABO GRE
    23:40:42  Task "GRET51" terminated
              Aborted via directive or CLI
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #862
    спасибо.
    адрес СТАКАНА тоже в теме софта?
    нашлось пару примеров
  3. #863
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    ВВВ сервер с описанием пока в процессе пересборки. Вход телнетом на rsx.pdp-11.org.ru, там командой "HEL GUEST/" вход в систему.
    VT220, CM7209
  4. #864
    зашёл
    и заблудился
  5. #865
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    и заблудился
    Там HELP есть. Многие DCL команды похожи на RT-11, в частности, всякие DIR, TYPE. Можно печатать постранично с ожиданием (TY/PA) нечто вроде unix'ового more, можно более навороченно смотреть постранично (VTL) - нечто вроде unixового less, ну и GRE - нечто вроде UNIXового GREP. Вполне достаточно чтобы примеры смотреть
    VT220, CM7209
  6. #866
    DIR
    её пробовал
    беда....
    MCR -- Not logged in
    хотя ранее что то работало
    Последний раз редактировалось gfd71; 05.10.2017 в 21:30.
  7. #867
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так писал же - надо войти командой "HEL GUEST/"
    Кстати там и RT-11 есть локальный
    Запускается командой "RTE /VS", выход из него обратно "BY" или если все совсем плохо, то CTRL/P.
    VT220, CM7209
  8. #868
    Семён-Семёныч
    работает
    как добраться до них?
    EDMSG
    очень похож на printf
  9. #869
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это название команд
    VT220, CM7209
  10. #870
    Это название команд
    понятно
    нашлось вот такое
    HELP SYSL subname
    по команде нашлось несколько файлов
    а вот вывести не получается
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Kulich
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
