Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Спектр 001: Ремонт
    16 сообщений
    По умолчанию Спектр 001: Ремонт
    У Спектр-001 после 2-3 часов работы начинает дергаться изображение (и у букв появляеться цветовая тень)
    ресет не помогает
    если выключить подождать минут 10 и включить эффект пропадает на некоторое вермя
    сам думаю что проблеммы с питанием
    скажите пожалуйста что можно проверить еще кроме шин питания и ВГ75
    могут ли электролиты в БП давать такой эффект после прогрева
    Череповец,Вологодская обл.
    Электролиты всяко старше 90-х,поэтому могут подсохнуть и более того я уверен что подсели.Советую заменить на современные.Кстати,в самом ЭВМ тоже не помешало бы.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    16 сообщений
    открыл корпус и сотавил наночь что бы когда начнуться проблеммы с синхронизацией проверить питание
    с открытым корпусом за 10 часов работы проблеммы не начались
    пульсаций по питанию нет
    по +5 там стоит стабилизатор на КРЕН5
    на входе 9.2 на выходе 4.84v кренка грееться сильно и стоит над ВГ75 думаю что это она нагревает ВГ75
    скажите пожалуйста это нормально для советских КРЕН5 что на выходе 4.84v имеет смысл менять на импортную 7805 (я посмотрел у нее под небольшой нагрузкой навыходе 5.1v)
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Да, для Крен-5 напряжение 4,8в абсолютно нормальное. Можно немного поднять напряжение, если на среднюю ногу землю подать через небольшой (по номиналу) резистор. Сейчас уже точно не помню номинал, но можно поэкспериментировать, начав с 5 Ом.
    Spectrum жив!!!
    16 сообщений
    попробовал поставить дополнительный экран между платой БП и основной платой не помогло
    синхронизация дергаеться начинаю преоткрывать корпус начинает работать нормально
    питание проверил пульсации нет
    БП не импульсный думаю что ТР наводок не может давать
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    А подключаешь к телевизору по низкой частоте или через модулятор по ВЧ?
    Spectrum жив!!!
    16 сообщений
    синхронизация дергаеться начинаю преоткрывать корпус начинает работать нормально...
    Замени транзистор эмитерного повторителя, на котором формируется видеосигнал. Наверняка трабл пропадет.
    16 сообщений
    у меня при некоторых включениях 20% экран становиться таким в течении часа
    подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма
    я не думаю что битая ОЗУ тк иногда работает по несколько часов без проблемм
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Попробуй так. Очисти ОЗУ командой F0000,75FF,00. Когда появятся артефакты на экране - выведи дамп памяти D0000,75FF и посмотри что считывается из ОЗУ. В нормальном варианте должны быть нули. Если будут проскакивать другие значения, то есть вероятность что всё-таки ОЗУ неисправно.
    Spectrum жив!!!
    16 сообщений
    после того как на экране появилась одна точка проверил память
    40C0
    42C0
    61C0 код 04
    3D40 код 02
    при выводе дампа все ошибки в одном столбце
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  3. Спектр 001: Подключение к телевизору
    от Андрианов Игорь в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.03.2011, 20:07
  4. Продам компьютер Спектр.
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.06.2010, 09:45
  5. Спектр 001: Ремонт клавиатуры.
    от =ANDROID= в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.03.2009, 23:01
