Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: Спектр 001: Ремонт
  1. #61
    16 сообщений
    есть небольшая зацепка - у меня несколько CPU с одним сбоит только первые 5 минут работы, потом сбоев нет
    Если сбои с прогревом пропадают, то возможно глючит К155ИР1.
    Взять её и поменять на SN7495. Ситуация должна улутшится полюбому.
    ---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
    Вот очень не советую, запаивать микропроцессор без панельки.
    Качественную? Любая современная панелька и есть качественная.
    Только советские процессоры в них влезают исключительно в "раскорячку". Да и сама современная панелька в плату от РК тоже влезает в "раскорячку". А качественных совковых панелек для совковых процов сейчас нет в принципе....А дважды в "раскорячку" возможен вариант хуже чем есть.
    Последний раз редактировалось Rokl; 23.04.2011 в 10:16.
  2. #61
  3. #62
    Россия. Пятигорск.
    Не замечал ни какой "раскорячку", нормально, прекрасно устанавливается наш микропроцессор КР580ВМ80А в любую импортную панельку, продающуюся на каждом углу. А небольшое смещение выводов, на 0,04мм, никак не влияет на качество контакта. Даже крайнии выводы у которых максимальное смещение 0,76мм с одной стороны и 0,8мм с другой,хорошо контачат, хотя и зажаты у самого края зажимного контакта панельки. Крайнии выводы для надёжности можно разогнуть под небольшим углом,градусов 10, и тогда всё точно, великолепно будет контачить.
    Я покрайней мере не встречался с тем, чтобы эти панельки косячили, при установке в них отечественных деталей с шагом выводов 2,5мм.
    Попробовал вставить микропроцессор в панельку всё великолепно:
    sergey2b - также желательно увеличить помехоустойчивость всей ПЭВМ. Я ниже процитирую справочник, те рекомендации, которые там указаны. Обратите внимание на высокочастотные помехи и способы борьбы с ними. ВЧ сейчас очень октуально...
    Для повышения помехоустойчивости системы низкочастотные помехи по цепи питания необходимо блокировать конденсатором суммарной ёмкостью из расчёта 0,1мкФ на каждую микросхему, включённым между шинами +5В и GND непосредственно в начале шины +5В.
    Высокочастотные помехи необходимо блокировать конденсатором ёмкостью 0,015...0,022мкФ, включённым между каждым выводом +5В микросхемы и шиной GND в непосредственной близости от микросхемы (не далее 5мм).
    Для увеличения быстродействия системы трёхстабильные линии шины адреса и данных рекомендуется подключать к шинам +5В через резисторы сопротивлением 2,2кОм.
    Я встречал на платах, от больших ЭВМ с несколькими сотнями плат, шунтировали даже в 300пФ ёмкостями, помимо 0,1мкФ возле каждой микросхемы.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 23.04.2011 в 11:48.
  4. #63
    16 сообщений
    Не замечал ни какой "раскорячку", нормально, прекрасно устанавливается наш микропроцессор КР580ВМ80А в любую импортную панельку...
    Да видно по вашей фото, что проц даже не воткнут до конца в импортную панельку...потому как, не лезет. А если действительно хорошие панельки цанговые использовать, то вообще с нашим процом повозишься, что бы его туда хоть как то воткнуть. А эти панельки далеко не лучшие, хотя и лучше наших.
    Вот "печёные" процы (с выгнутыми корпусами) в них влезают ещё более-менее.(может их корпуса специально выгибали, что бы в импортные панельки входили???)
    Воткните в нее импортный Z80 и увидите насколько глубже он в неё войдет!!! А наш проц ели цепляется тонкими частями выводов за контакты панельки. И если одна из ламелек панельки будет слабая или нога проца сильнее других прогнута, то и контакта хорошего не будет.
    Да и про вторую часть "марлезонского балета" вы забыли. Эту панельку нужно вкорячить в нашу плату, а она при этом здорово сдеформируется и не в нужную для проца сторону...
    Ладно, топикстартер сам решит вопрос с панельками.
    Последний раз редактировалось Rokl; 23.04.2011 в 21:43.
  5. #64
    16 сообщений
    я думаю панелька нормальная (внешне и сама не исправность не сильно похоже на плохой контакт)
    к сожалению блокировочные кондесаторы не помогут тк
    плата заводской сборки и там проложенны доп шины и кондюки стоят на каждый корпус + на шинах через каждые несколько сантиметров
    я осцилографом проверил помехи есть примерно 50mV и не фатальные (я думаю что это в пределах нормы)
    я менял советские КРЕН неглядя на импортные
    сейчас померял
    на советских что стояли
    11.81
    4.84
    на импортных что стоят сейчас
    11.93
    4.97
    я купил импорные КРЕН которые дают практически ровно 12v и 5v как вы считаете имеет
    смысл их поставить ?
    или с меньшим напряжением как было я посмотрел у меня такие есть
    можно поставить 5v и 11.8
    но помоему это влияет только на CPU и ГФ24
    (смысл возращать напряжения к тем что были только один сейчас более нормально работает только с одним CPU до этого работало со всеми CPU и сбои были эпизодические сейчас сбои постоянно)
    Rokl спасибо за совет к сожалению у нас из за Пасхи магазины все закрыты до вторника или четверга
    так что купить SN7495 я смогу только на следующей недели
    сейчас посмотрю есть лион у меня 555 серии но шанс очень маленький
    пока кроме замены регистра и
    http://www.danbigras.ru/RK86/Naladka/NoProblem.html
    Ряд авторов предлагает для повышения надежности работы динамического ОЗУ компьютера “Радио-86РК” ввести дополнительную задержку сигнала CAS на несколько десятков наносекунд. Для этого предлагается установить конденсатор между шиной GAS и общим проводом или несколько логических элементов в цепи формирования сигнала CAS.
    Недостатки этих способов задержки сигнала общеизвестны: в первом случае—ухудшение фронтов сигнала CAS, во втором — необходимость установки дополнительных микросхем на плате компьютера. Но указанных недостатков можно избежать и добиться задержки сигнала CAS без каких бы то ни было дополнительных элементов. Эта возможность объясняется тем, что универсальный сдвиговый регистр К155ИР1 (D16 по схеме компьютера, приведенной в журнале “Радио”, 1986, № 5, с. 32), кроме указанных на схеме выходов Q1—Q3, имеет выход Q4 (вывод 10). В режиме сдвига сигнал на выходе Q4 появляется позже сигнала на выходе Q3 на 1 такт сигнала OSC, т. е. на 63 нс (при кварцевом резонаторе на 16 МГц). Следовательно, для осуществления дополнительной задержки сигнала CAS на 63 нс достаточно вывод 9 элемента D9.5 подключить не к выводу 11 микросхемы D16, а к выводу 10 этой микросхемы.
    идей нет
    ---------- Post added 24.04.2011 at 00:38 ---------- Previous post was 23.04.2011 at 22:43 ----------
    сделал изменение подключил вывод 9 элемента D9.5 к выводу 10 ИР1
    к сожалению не помогло
    пока все разобранно могу напаять кондесаторы на CAS
    подскажите пожалуйста можно ли двух лучевым осцилографом проверить проблемму с RAS и CAS ?
    как я понимаю они должны приходить синхронно
    Последний раз редактировалось sergey2b; 23.04.2011 в 23:04.
  6. #65
    16 сообщений
    ...подскажите пожалуйста можно ли двух лучевым осцилографом проверить проблемму с RAS и CAS ?
    1.Можно.
    2. Нет, не синхронно. Сначала RAS, а потом к RAS добавляется CAS.
    По RAS в регистр ОЗУ записывается адрес строк, по САS в регистр ОЗУ записывается адрес столбцов.
  7. #66
    16 сообщений
    тогда в чем смысл навешивания кондесаторов или организации задержки на CAS если он приходит позже чем RAS ?
  8. #67
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Гляньте доработку в Радио 1/91. Там немного про регистр написано.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #68
    16 сообщений
    Слишком быстро приходит CAS после RAS. В регистр строк БИС ОЗУ еще не успел записаться адрес строк, а уже пихают адрес столбцов. CAS приходит и RAS не снимается, т.е. к RAS добавляется CAS. Так работает выборка адреса ячейки ОЗУ. И если слишком быстро за RAS приходит CAS, происходит сбой ОЗУ.
  10. #69
    16 сообщений
    может тогда поставить НЕ-ИСКЛЮЧАЮЩАЯ ИЛИ что бы CAS проходил только когда RAS снялся
  11. #70
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    sergey2b, есть ведь доработка, чтобы снимать кас с другого выхода регистра. Почему бы не попробовать?
    SID-Blaster/ZX
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  3. Спектр 001: Подключение к телевизору
    от Андрианов Игорь в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.03.2011, 20:07
  4. Продам компьютер Спектр.
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.06.2010, 09:45
  5. Спектр 001: Ремонт клавиатуры.
    от =ANDROID= в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.03.2009, 23:01
