Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 104
Тема: ф@нит Turbo Sound
  1. #21
    S.Pb
    Да, newart, ещё отпаяй в колодке, втыкаемой заместо AY, провод +5В, что идёт на шлейф - по нему токо помеха идёт, землю не отпаивай
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.04.2011 в 10:14.
  2. #22
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    -проверь место пайки под 4-х штырьковым разъемом (больно уж там грязно). а еще лучше найди нормальный проводок от CD-ROMа.
    -проверь звук с разными наушниками/колонками (возможно кабель дохлый).
    -проверь место соединения (разъем, или что там у тебя) провода с TS и наушниками/колонками (возможно плохой контакт).
    Всё это не имеет значения, шумы были и на скорпионе с другим БП, разьемами и проводами.
    ---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 09:59 ----------
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    если под рукой есть конденсаторы, то в месте подпайки питалова к плате установи электролит и керамику чем больше тем лучше.
    Хотя бы примерные номиналы укажи и как посоденять.
  3. #23
    S.Pb
    Конденсаторы паяются именно в том месте куда припаяны провода питания. Электролиты соответственно + к +, - к -, керамика - не полярная, ей всё равно. Электролиты любые, что под рукой, от 47мкФ до 4700мкФ, керамика тож чем больше - тем лучше, от 47нФ до 1мкФ.
  4. #24
    83 сообщений
    Отпаял питание от шлейфа, припаял внешнее с кондюка, но сигнал брал с того же разьема - шум остался. Перепаялся ко второму выходу, шума не слышно и сигнал раза в 2 тише. Схему не изучал но судя по плате, второй выход не использует усилок?
  5. #25
    S.Pb
    Да, ещё зашунтируй керамикой сами AY - это единственные мощные источники помех по питанию на этой плате (дорисовал).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 18.04.2011 в 20:26.
  6. #26
    S.Pb
    да
    а уровень громкости слишком большой (в наушниках без регулировки громкости слушать невозможно).
    теперь не большой?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.04.2011 в 12:11.
  7. #27
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    если мне не изменяет память, это не выход, а вход.
  8. #28
    83 сообщений
    Записал сигнал на ноут, шум все таки есть, просто он стал тише:
    "тишина"
    кусочек музыки и "тишина"
  9. #29
    S.Pb
    а какая разница, вопрос стоял чтоб малой кровью получить более приемлемые результаты.
    ---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
    это с выполненными рекомендациями в 25 посте?
    Вопрос не стоит так, что шума не будет вааще, просто он должен быть более приемлемым
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    "тишина"
    это у тя так сам БП шумит
  10. #30
    83 сообщений
    Пока без.
    Какие еще есть варианты? Заменить импульсный ПЦ БП на обычный?
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Turbo-Sound Editor
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 194
    Последнее: 03.03.2012, 13:53
  3. Turbo Sound Pro (SAA1099)
    Ответов: 43
    Последнее: 22.08.2006, 13:28
  4. Turbo Sound (revision С)
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
  5. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
