Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104
Тема: ф@нит Turbo Sound
  1. #41
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    У тебя на картинках видна чёткая мощная помеха от БП с частотой 50Гц. Убрать её можно токо двумя способами - либо фильтром, либо запиткой TS от собственного источника питания. Лучше первое. Сделай и опять запиши сигнал, чтоб оценить подавление помехи.
    Но как ты обьяснишь пропадание помех в описанной ситуации?
  2. #42
    S.Pb
    изменением нагрузочной харатеристики БП
    Слухай, newart, давай ты сначала сделаешь что надо и как надо, а с мистиой мы как-то потом справимся (знаю несколько проверенных шаманств ).
  3. #43
    83 сообщений
    Подключил к TS вот такой БП, наводки остались, но звучат чуток иначе, плюс при зависании спектрума помехи не исчезают (как в случае общего питания).
    ---------- Post added at 02:52 ---------- Previous post was at 02:51 ----------
    Бред.
  4. #44
    Что за мистика? Шина данных AY собирает помехи? Но почему только у меня?
    Не только у тебя. Несколько лет назад столкнулся с такой же проблемой в своём скорпионе. Тоже грешил на отсутствие фильтров. Оказалось, что фильтры установлены. Проблема решилась возвратом девайса разработчику в обмен на деньги.
  5. #45
    S.Pb
    лучче фильтр бы соорудил, как я тебе сказал, а то гадай теперь что там за БП кЕтайский и что у него внутри. Судя по цене - импульсник, а нам импульсник как раз нахрен не надо , а надо параметрический стабилизатор, типа тех что раньше для Спектрума делали с КРЕНкой.
    Бред.
    ну ты мля ахрененный спец
  6. #46
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Бред.
    Не бред, а именно так и есть
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
  7. #46
  8. #47
    83 сообщений
    DI: HALT настолько ощутимо влияет на нагрзку БП, что шумы исчезают.
    А наличиие или отсутсвие или работающего дисковода не влияют.
    Как вы это обьясните?
  9. #48
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Походу, шумит шина... Т.е. если на шине что-то щёлкается, то шумы есть Напиши ЧРВ, он же сказал, что знает панацею.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #49
    S.Pb
    newart, давай будем заниматься подавлением помех, а не разъяснением азов электроники. Не надо пререкаться, просто сделай что тебя просят.
  11. #50
    83 сообщений
    СХемку дайте.
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
    38-й пост.
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Turbo-Sound Editor
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 194
    Последнее: 03.03.2012, 13:53
  3. Turbo Sound Pro (SAA1099)
    Ответов: 43
    Последнее: 22.08.2006, 13:28
  4. Turbo Sound (revision С)
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
  5. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
