Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 69 из 95 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #681
    114
    98 сообщений
    my_aleks_95, Ну вот!
    Проверял полярность всех мелких диодов?
    В софте программатора есть тестирование каждого сигнала в статике. На ввод и на вывод. Проверял?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #682
    д. Знаменка, Брестский р-н, Беларусь
    да, два диода были неправильно припаяны, но от этого результат не изменился...
  3. #683
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Честно, я на К155РЕ3 работу программатора не проверял, но если читается FF это значит, что ничего не записалось, а есть записанные микросхемы, чтобы проверить корректность чтения?
  4. #684
    чистая читается 00. проверку на чистоту проходит. нажимаю прожечь и на 3% (как я понимаю на первой паре байт) ошибка записи, типа в буффере 03 а в микросхеме записано 32, жму отмена потом считываю что записано а там уже все FF
  5. #685
    256
    224 сообщений
    Это надо выжечь как-то кристалл по питанию, чтобы всё сразу перестало читаться.
    Надо отогнуть ножку Vpp (Vcc наверное) и проконтролировать напряжение и ток на ней в процессе прожига.
  6. #686
    114
    98 сообщений
    Да, проблема с 155РЕ3 существует. Сейчас нашёл в кладовке плату от какого-то матричного принтера. Там в панельках были две РЕ3. С обеих по всем адресам читается 0x27. Во встроенном редакторе буфера изменил значение по адресу 0x00 на 0x2f и сделал запись. Программа выдала ошибку "бла-бла-бла несоответствие...". Нажал проложить несколько раз. Во все ячейки записалось 0x2f. Потом поменял в ячейке с адресом 0x00 значение на 0x3f (было 0x2f) и записал. Опять тоже самое и опять во всех ячейках 0x3f. Настройки -> Параметры стояли по умолчанию.
    Решение: 1, 2, 3, 4, 5.
    Если кратко - pull-down резисторные сборки меняем с 10кОм на 1кОм.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 11.05.2019 в 06:25.
  7. #687
    390
    350 сообщений
    Наконец-то закончил оформление документов на программатор ППЗУ. Разработчик принципиальной схемы программатора и программы для программирования микросхем не я, сразу скажу. Я только по советам автора на его страничке сделал доработки в оригинальной схеме.
    Ссылка мертвая. а я хотел посмотреть - может там была информация - зачем нужна такая конструкция из диодов и резисторов на адресных линиях...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    114
    98 сообщений
    Я так понимаю - защита. Что бы высокое от пробитой микросхемы не попало на регистры.
  9. #689
    261
    125 сообщений
    Веб-архив великая весчь! http://web.archive.org/web/201805272...m/re3_rt4.html
  10. #690
    22 сообщений
    Тоже вот только что на фотке увидел, что стоят резисторные сборки A103, т.е. 10К, а говорили, что все номиналы по схеме, я вроде там указал 4,7К, т.к. когда делал, тоже читал про то что с 10К проблемы
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
