Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 88 из 95 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #871
    Спасибо большое.Прошил PIC и он сразу определился как "USB-устройство ввода". Попробую считать и прошить РТ4. О результатах напишу.
  2. #871
  3. #872
    Прошил 20 микросхем и из них только 3 брак.Все на данной прошивке стабильно работает хотя я проверил на РТ4 ,а остальные микросхемы пока не нужны.Прошивка с шапки так и не захотела работать ни в каком виде сколько я ее не мучал.
  4. #873
    г. Великий Новгород
    Есть вот такая вот швейная машинка
    и собираюсь наконец-то закончить генератор на к1118па2. Там нужно прошивать пзу кр556рт5, я правильно понимаю что bin файл из этого архива просто скормить программатору и всё ? Я вообще не понимаю, как происходит конвертация в *.bin формат( fungen.zip
    Опоздал, и м556рт5 закончились, придётся довольствоваться пластиком.
  5. #874
    Все верно файл "Прошивка.bin" закинуть в программатор.Вот только не понятно почему "Таблица прошивки" отличается от "Прошивка.bin".
  6. #875
    г. Салават
    Всем привет.
    Кто прошивал К155РЕ3 программатором РТшек от EvgenRU c USB интерфейсом v2.3 ? Какое напряжение следует подавать?
    Заранее спасибо.
  7. #876
    113
    97 сообщений
    Так там на плате встроенный стабилизатор на +12В. Это и есть напряжение программирования для всех серий РТшек на этой плате. На вход программатора нужно подавать не менее 15В, что бы на стабилизаторе было номинальное падение.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    ilgiz83(05.05.2022)
  8. #877
    г. Салават
    Всем привет.
    После сборки программатор не определился. Попытался прочесть прошивку PIC через ICSP программатором TL866A. При выборе микросхемы PIC18F2550, set interface - ICSP port и включенной галке, просит отключить Check ID. При ее отключение и считывания во всех строках нули. Вроде у кого-то была такая же проблема, можете подсказать.
  9. #878
    113
    97 сообщений
    Если кратко, то у меня с таким же программатором не получилось прошить ПИК внутрисхемно. Я плюнул на все безрезультатные попытки, выпаял ПИК и прошил его через переходник-панельку.
  10. #879
    г. Салават
    Цитата Сообщение от Alex Shiloff Посмотреть сообщение
    Trantor76, у меня при присоединении программатора к USB PIC вываливался в bootloader.
    Попробуйте мой вариант. В архиве прошивка для микроконтроллера и управляющая программа.
    https://disk.yandex.ru/d/bymQjzoxy_0UaA
    P.S. Моя прошивка для микроконтроллера не совместима с управляющей программой от Anykey!!!
    Здравствуйте.
    Пытаюсь прошить микроконтроллер вашей прошивкой, с помощью TL866a. При верификации вываливается ошибка, хотя прошивается и считывается. Не подскажете в чем причина?
  11. #880
    г. Салават
    С помощью прошивки burnrt_PIC18F2550_firmware программатор определился. К155РЕ3 считывается, но прошиваться не хочет. Манипуляции с различным питанием не помогает, пробывал от 12 до 24 В.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
