Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 41 из 95 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #401
    261
    125 сообщений
    А я вот чего нашел o_O Это что такое, кто нибудь такое видел раньше?
  2. #402
    113
    97 сообщений
    Имхо, это одна из первых РТ4. Выпущена как раз на границе годов, когда произошло изменение обозначений микросхем в СССР на нынешнее. У меня тоже есть в загашнике много 155-ой серии середины и конца 70-ых, которые обозначены как К1ЛБ553 (К155ЛА3).
    МГТФ - любимый провод!
  3. #403
    261
    125 сообщений
    Аха, наверное. Прям даже шить жалко как-то Сохраню чистой для истории
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    USERHOME(09.09.2022)
  4. #404
    г. Измаил, Украина
    В чем может быть проблема с прошивкой К155РЕ3.Софт 1.3 использую.Считываю новую микросхему - получаю все 00.Дальше заливаю буфер - первый адрес имеет значение 3F .нажимаю прошить - при 10,5-11в прошивается первый байт и все остальные 3F или 7F или FF и программа на каждом адресе спрашивает например прошиваю 06 а в микросхеме уже везде FF.
    Прошивка РТ4 идет без проблем и с первого раза прошил уже 4 микросхемы.
    Из доработок только диод шотки по питанию. Запитываю от регулируемого БП 1А .потребление при прошивки РЕ3 прыгает от 180-220 мА.
    Микросхему охлаждаю большим радиатором от ЦПУ
  5. #405
    261
    125 сообщений
    Проблема с РЕ3 ровно та-же, что и с РТ5. А именно, нужно на адресные ноги вешать сопротивление меньше, чем 10к. О ней Anykey тыщу лет назад писал:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=415428&postcount=108
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=415445&postcount=109
    Последний раз редактировалось Tronix; 13.06.2014 в 08:39.
  6. #406
    г. Измаил, Украина
    Tronix, все не запомнишь- думал резисторные сборки только для рт5 менять.В 1м сообщении глянул краем глаза - там все по старому.Сейчас поменял сборки на 1ком и при 11в с первого раза прошилась РЕ3
  7. #406
  8. #407
    113
    97 сообщений
    Тут вспомнилось что-то... В конце 80-ых и начале 90-ых я шил РТ4-ые для Спекка вот таким ручным программатором из Радиолюбителя. Всё было собрано на макетке, но работало довольно надёжно. Запорол только пАру РТ-шек. И то, только из-за ошибки в ручной переборке адресов. Так вот в нём адреса тянутся к "1" резистором довольно низкого сопротивления. Шил им, в основном, только две прошивки: расширение Ленинграда-1 до 128К и доработка синхросмеси видео и порта FE (OUT).
  9. #408
    г. Измаил, Украина
    После доработки и успешной прошивки РЕ3 и РТ4 вспомнил как сделано в программаторе WILLEM вместо диода шотки.Вдруг кто то будет делать платку новой ревизии
  10. #409
    261
    125 сообщений
    Ну и что тут сделано? DC-DC преобразователь с 9 вольт на 5? Он ващет на оригинальной печатке тоже может присутствовать (под него разведены посадочные места, на сколько помню). Только между ним и диодом тем несчастным никакой связи нет вообще.
  11. #410
    г. Измаил, Украина
    Tronix, схемотехник некудышный
    корпус 7805 через один диод повышает напряжение стабилизации на 0,5-0,6в.2 диода уже 1,0-1,2в и так далее.Если диод шотки ставить то дискретность будет меньше.
    в картинках
    Последний раз редактировалось palsw; 13.06.2014 в 22:19.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
