Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Показано с 1 по 10 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    113
    97 сообщений
    потому-что на одном из адресов (на 22 ноге вроде) не будет 12В из-за стабилитрона.
    Текущая схема программатора USB, насколько я сейчас вижу, вообще аппаратно не позволяет подать на 22-ую ногу РТ5 (А9 по схеме программатора) напряжение программирования. Схему нужно дорабатывать для корректной прошивки РТ5 (это уже обсуждалось). Если вообще всё подытожить, то сейчас программатор вообще не может прошить РТ5.
    Насчет стабилитронов - если ставить стабилитроны, как защиту, то как минимум нужны еще и токоограничивающие резисторы, просто так ставить стабилитроны нельзя. я поправлю печатку, переделаю на стабилитроны и последовательно после стабилитронов поставлю резисторы, но проверять будете сами. тогда по идее должна шиться и РТ5.
    Тогда опять возможна ситуация, когда для РТ3 (а может и других) не получится гарантированно подтянуть адресный вход к нулю. В общем, думать нужно, как окончательно доработать схему, что бы не плодить промежуточные варианты, которые будут латать одни дыры, ценой появления других.
    Так же хотелось бы проработать схемно (если потребуется) и программно возможность программирования TESLA MH74S287, которая является пин-ту-пин аналогом 556РТ11, но в данном программаторе только читается (?), запрограммировать её в режиме РТ4/РТ11 не получилось.
    У меня она не шьётся. При этом читается как новая — везде #00. Игрался длительностью импульсов — не помогает. Пока добит первый бит первого нибла — чуть больше разогревается. ПРи этом содержимое микросхемы до сих пор всё #00, т.е. она даже не запортилась.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.10.2021 в 11:29.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(24.10.2021)
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
