Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 64 из 95 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #631
    114
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Нужно подать питание на плату, программатору почему-то не хватает
    Подключил mini-USB, питание на ПИК- 4.98В. Снял галку "ICSP_VCC Enable" - ID всё равно не читает. А что должно происходить при подключении нового (чистого) ПИКа к компу по USB? У меня вообще тишина с сАмого начала.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #631
  3. #632
    114
    98 сообщений
    Сдул ПИК с платы и с первого раза прошил его прямо в программаторе ("RT Prog FW.hex", len=93031, 08.03.2012). В WinXP, в разделе "Устройства HID" появляется два новых устройства, одно из которых "Burn_RT" (видно только через Свойства одного из "USB HID-совместимое устройство". Интересно, почему ПИК не виделся через ICSP? R1 у меня 4.7кОм, С3=220нФ... Может из-за подключенного кварца?
  4. #633
    114
    98 сообщений
    Без кварца тоже не шьется.
    Проблема, скорее всего в том, что ноги PGM (26), PGC (27) и PGD (28) нужно было прямиком пустить на ICSP (что и сделано), а вот на остальную часть схемы (входы HC574) завести через разделяющие резисторы. В типовом включении там вообще на 10кОм, но это слишком много. Думаю, 100...470 Ом решило бы ситуацию. Ещё есть вероятность моей неработоспособности, что на НС574 до сих пор не подано питание, т.к. не впаяны MJD127G, но это вряд ли.
  5. #634
    Ufa
    8 сообщений
    Я прошивал ПИК прямо на плате, всё было запаяно. Но это была первая версия платы от Павла http://zx-pk.ru/threads/15617-progra...l=1#post950474
  6. #635
    114
    98 сообщений
    Вспомни, для прошивки подключал только по USB или +ещё подавал внешнее питание (+15В)?
    В общем, программирование ПИКа по ICSP (TL866A) заработало, но только при следующих подключениях:
    1. Подключен mini-USB в комп.
    2. Подключено внешнее питание +15В (вместо VT1 коротнул его КЭ - в схеме появилось питание +5В и +12.6В).
    3. В софте программатора убрана галка с "Подавать питание на ICSP" (питание ПИКа от USB).
    Если хоть одно из этих условий не выполнено, то ПИК не откликается.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 26.09.2018 в 16:33.
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Enigmatic76(04.08.2024)
  7. #636
    Ufa
    8 сообщений
    У меня было достаточно подключить плату к компьютеру через mini-USB ну и программатор по ICSP
    Тут я об этом писал http://zx-pk.ru/threads/15617-progra...l=1#post952681
    Последний раз редактировалось roma; 26.09.2018 в 16:41.
  8. #637
    114
    98 сообщений
    А какой программатор?
  9. #638
    Ufa
    8 сообщений
    Простенький К150 за 6$ ...
  10. #639
    114
    98 сообщений
    На шине "VCC_5V" (выход 78М05) нет ни одного блокировочного конденсатора. Что не очень хорошо. Туда бы мелкий электролит и керамику.
    Во-о-о-о-т... Т.е. программаторы у нас разные. Видимо, TL866A что-то не нравится в реализации ICSP на этой плате. Предположение я высказал выше (развязывающие резисторы).
  11. #640
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    А у меня PicKit3, я VCC на нем не отключал, подключил питание по USB и нормально зашилось, а без него тоже не мог ID определить.
    Еще первый пик зашил виллемом, тоже всё нормально получилось.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
