Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 56 из 95 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #551
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Добрались у меня руки до этого устройства (плата от Павла), запаял всё, дошло дело до программирования.
    Программировать решил виллемом, но чёт не пошло, пол дня провозился...
    Утром встал, подключил плату к USB, переткнул виллем и вуаля, всё прошилось.
    Подключил к ПЦ, определился как BurnRT, прога увидела, решил залить PT4, но не шьет, красный светодиод признаков жизни не подает. PT4 греется ощутимо.
    Сейчас буду смотреть, что там не так...
    Может кто уже собрал? Чтобы долго не ковыряться, а то плата та еще... сплошные переходы...
    PS: разъем ICSP снизу PGC,PGD,GND,VCC(тебуется подключить USB или подвести +5в),Vpp
    если еще плата будет переразводиться, то не мешало бы PGM вывести.
    PS2: нашел косяк с красным диодом
    UPD: исправление этой ошибки пока что проблему не решило.
    Короче, не шьет PT4...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 03.03.2018 в 15:39.
  2. #552
    Ufa
    8 сообщений
    Так это как раз из за того, что питание на 20 вывод PIC подаётся только с УСБ !
    Я же написал, что для программирования PIC только через ISP, необходимо подать на 20 вывод PIC + 5 вольт с разъёма ISP,
    тогда ни к какому УСБ подсоединять не нужно ...
  3. #553
    41
    22 сообщений
    Я вот думаю, может нужно 15в всё-таки подавать? по даташиту на РТ4 вроде 15 вольт нужно, но вроде тут и от 12 программируют, тогда не пойму почему у меня не шьется да и РТшка горячая даже в режиме покоя...
    PS: а если подключить ноутбучный БП на 19в (в холостом 21в), это нормально для PT4A будет? и не сдохнут ли кондеры 25в?
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 03.03.2018 в 19:57.
  4. #554
    Ufa
    8 сообщений
    С предыдущей версией для параллельного порта РТ4, РТ5, РЕ3 у меня отличной программируются с 12 вольтовым БП.
  5. #555
    41
    22 сообщений
    Перепаял все транзисторы... что-то даже светодиод перестал работать....
    КОРОЧЕ НУЖНА СХЕМА... По той что есть все транзисторы неправильно установлены!!!!! вместо базы у них вход идет на эмиттер!!!! а у MJD перепутаны эмиттер и коллектор!
    перепаял все обратно, ощущение такое, что всё работает, за исключением сигнала WE, после VT6 он превращается в 0 при любом уровне... думаю может 10кОм на что-то другое поменять? Или еще что-то сделать....
    PS: замена 10к на 1к не помогла...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 04.03.2018 в 13:39.
  6. #556
    Ufa
    8 сообщений
    Я собрал всю цифровую часть и прошил PIC, сейчас жду когда придут транзисторы и стабилизаторы. Как всё придёт - буду копаться дальше.
  7. #556
  8. #557
    41
    22 сообщений
    Чет я думаю с этой платой какая-то фигня...
    Думаю может свою развести, но пока что с транзисторами немного не могу разобраться,
    вот, вместо КТ503 вроде должен подойти BC817, а КТ973 на что поменять? BC807 подойдет? или лучше MJD127 оставить? будет ли он открываться от BC817 по схеме?
  9. #558
    41
    22 сообщений
    Нарисовал схемку в диптрейсе, посмотрите, нормально там всё? Если да, то добавлю еще 3 панельки и буду делать плату
    Пока что самый предварительный вид
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 05.03.2018 в 21:47.
  10. #559
    Ufa
    8 сообщений
    Вроде всё верно, схема сейчас практически полностью идентична схеме USB RT prog 2 Interface sheet.pdf
    Непонятно конечно зачем Павел поменял тип всех силовых транзисторов (и зря я их уже успел заказать) .
    Скорее всего нельзя было просто поменять тип всех силовых транзисторов просто поменяв Э-К без пересчёта схемы.
    Возможно из за этого у тебя и не работает программирование.
    Попробуй установить силовые транзисторы как в оригинальной (как на твоей схеме).
    Возможно программирование заработает и на плате от Павла ...
    На старой плате программатора от параллельного порта у меня стоят управляющие транзисторы 2N3904, и один силовой КТ626.
    Всё отлично работает и программрует от 12 В.
  11. #560
    41
    22 сообщений
    Так там просто так не поменяешь, они же все неправильно разведены, BCX56 база-эмиттер перевернуты, MJD127 эмиттер-коллектор, т.е. если менять то все и переворачивать...
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
