Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
130. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    107 82.31%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    23 17.69%
Страница 71 из 73 ПерваяПервая ... 67686970717273 ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 721
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #701
    п. Власиха, Московская обл.
    12
    8 сообщений
    Простым языком объясните про номинал этого резистора. У меня сейчас 4.7кОм. Были (есть) проблемы при программировании PIC'а через ICSP.
    Ну, в даташите вроде 10к указано, но вот опытные люди советуют побольше номинал
  2. #702
    Activist Аватар для Serg6845
    37
    36 сообщений
    резистор стоит в подтяжкек 5В линии сброса пика, она же - напряжение программирования. в процессе программирования на сброс подается 12В. при слишком малом номинале либо 12В проседает и пик не входит в режим программирования, либо 12В прет через него в сторону 5В - тогда вобще непредсказуемо. вход сброса - высокоомный, 47-100к - вполне достаточно если от ноги сброса не тащится длинный провод - тогда пик может от наводок сбрасываться.
    самый правильный вариант - последовательно с резистором диод анодом в сторону 5В. тогда можно спокойно и 10к поставить. но обычно резистора побольше достаточно.
    Зверинецъ
    Специалист "совсем стандарт" - 88-89
    Ленинград1 +256К +AY +"косые флопы" +VGA выход +Ethernet (Speccyboot) +Xmodem (115200)
    Ленинград2 + CF карта
  3. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    SoftFelix (26.08.2019)
  4. #703
    Guru Аватар для SoftFelix
    24
    21 сообщений
    Serg6845, 4.7кОм без диода могут создать невозможность программирования по ICSP?
    МГТФ - любимый провод!
  5. #704
    37
    36 сообщений
    если у программатора выход Vpp дохлый - могут. если не LVP используется разумеется.
    Зверинецъ
  6. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
  7. #705
    Member
    Собрал первую версию программатора (на LPT порт). В КР556РТ4 (завод "Гамма") "F" во все ячейки прожигается примерно 4 минуты, к микросхеме желательно прижать маленький радиатор. Напряжение питания - +12,1 В и +5,07 В.
    Применённая элементная база:
    DD1 - КР1533ИР37
    DA2 - КР590КН6 (завод "Светлана"; ещё существуют экземпляры завода "Микро-М" (Рига), с ними не проверял из-за отсутствия)
    VT1 - SF127D (npn из ГДР, обычный ВЧ кремниевый транзистор)
    VT2, VT4 - КТ3102Г
    VT3 - КТ626А
    R3,R4 - 1,6k
    R5,R6 - 2,4k
    R8 - 1,1k
    R9,R13 - 4,3k
    R11,R12 - 7,5k
    резистивная сборка - 1к
    П.С.: вывод 13 отрезал от 14-го и соединил с общим. В книгах указан всегда только один вывод разрешения для РТ4, на втормо поддерживается 0...0,5 В. Программировал уже с доработкой, поэтому не знаю, влияет ли.
    П.П.С.: вскрыл одну из микросхем КР556РТ4 от "Гамма". Линия разрушения перемычки напоминает воздействие программатора Sterh-007, но края не такие ровные. Возможно, дело в большем времени нарастания напряжения, и происходит больше плавление, чем "взрыв" перемычки. Придётся провести термотренировку под напряжением, чтобы
    проверить стойкость обрывов.
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 07.10.2019 в 14:49.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили 1Ж24Б за это полезное сообщение:
    solegstar (06.10.2019), Vasily (07.10.2019)
  9. #706
    Activist
    г. Киев, Украина
    81
    73 сообщений
    Есть у кого чистая платка это чуда? или кит для сборки.
    Я бы взял, Украина.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZX-UNO Vga2m
    Поиск-1 512к
  10. #706
  11. #707
    Member Аватар для Shaman2305
    г. Донецк, Украина
    Есть платы вариант лпт, кто с ЛДНР поделюсь.
  12. #708
    24
    21 сообщений
    Фотки бы...
  13. #709
    24
    21 сообщений
    Не торопясь до-фиксил свой программатор для работы с РЕ3. Убрал развязывающие диоды и pull-down резисторные матрицы с адресов. Матрицы, вроде, на 4.7к были, а может и на 1к... Из головы вылетело. На работе всё осталось, ещё раз гляну. Диоды заменил SMD-резисторами 1206 на 0 Ом (перемычки), а pull-down - стабилитронами на 5.1В.
    Всё заработало. Проверял на тех же полу-шитых РЕ3, т.к. чистых нет. Прошивал им #FF в разные адреса. Не единой проблемы. Читает-пишет-проверяет. Все тайминги настроек в программе - по дефолту.
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftFelix за это полезное сообщение:
    EvgenRU (21.11.2019), solegstar (21.11.2019)
  15. #710
    24
    21 сообщений
    На 4.7кОм были.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разное
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Память
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
