Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 89 из 95 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #881
    114
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от ilgiz83 Посмотреть сообщение
    К155РЕ3 считывается, но прошиваться не хочет.
    pull-down резисторы на адресах какого номинала?
    Манипуляции с различным питанием не помогает, пробывал от 12 до 24 В.
    А это бестолку, там встроенный стаб на 12В.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #882
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Здравствуйте.
    Пытаюсь прошить микроконтроллер вашей прошивкой, с помощью TL866a. При верификации вываливается ошибка, хотя прошивается и считывается. Не подскажете в чем причина?
    У Вас какие-то проблемы с микроконтроллером или плохой контакт его выводов с программатором.
    Все микроконтроллеры я программировал через Zif40 + адаптер для TSOP, через ICSP не получилось.
    С помощью прошивки burnrt_PIC18F2550_firmware программатор определился. К155РЕ3 считывается, но прошиваться не хочет. Манипуляции с различным питанием не помогает, пробывал от 12 до 24 В.
    В файле BurnRT.chm есть схема программатора. Она универсальная. По ней можно собрать как LPT так USB версию.
    По схеме был разведён комплект печатных плат и собрано по одному экземпляру LPT и USB версий программатора.
    На обоих экземплярах удачно программировались РЕ3, РТ4, РТ5.
    P.S. Запрограммировал РЕ3, установил в ДПК Урал 8/64, уже второй час компьютер трудится, воспроизводя демки.
    P.P.S Программное обеспечение для управления программатором писал сам.
  3. #883
    г. Салават
    [QUOTE=SoftFelix;1153049]pull-down резисторы на адресах какого номинала?
    Здравствуйте.
    На сигналах RD и CS 10К! А они разве не pull-up?
    [QUOTE=Alex Shiloff;1153066]У Вас какие-то проблемы с микроконтроллером или плохой контакт его выводов с программатором.
    Здравствуйте.
    Возможно, что плохой контакт или что-то с PIC. Через ICSP тоже не получилось, пришлось выпаивать. Я наверное поспешил с обратной запайкой, не разобравшись с проблемой верификации. Подумав, что вроде прошилась, считывается. Прошивал тоже через через Zif40 + адаптер для TSOP. Еще думаю, может проблема в бракованной РЕ3. Заказал несколько штук. Как придут, проверю. Потом буду разбираться с PIC.
  4. #884
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    ilgiz83, в программе есть пункт меню Тест который позволяет тестировать/настраивать железную часть программатора.
    Тестер в руки и проверять напряжения Vcc_12, Vcc_5, Upr, корректность выставления адресов, правильность работы коммутатора DG408 и т.д.
    По работе теста косвенно можно удостовериться в правильной работе микроконтроллера.
  5. #885
    114
    98 сообщений
    [quote="ilgiz83;1153097"]
    Здравствуйте.
    Резисторная матрица НА АДРЕСАХ (адреса программируемой микросхемы). Они тянут адреса на землю.
  6. #886
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    В схеме версии 2.0 нет диодов, а резистивные матрицы заменены на стабилитроны.
  7. #886
  8. #887
    По даташитам вроде нет отличий DIP от SOIC PIC18F2550.Хотя судя по сообщениям тех кто собирал в SOIC корпусе PIC18F2550 прошивка с шапки работает.У меня в наличии несколько штук только в DIP корпусе и я пробовал по разному их прошивать (на переходнике и по ICSP...PICkit 3 и на TL866).Все значения конфигурации соответствуют указанным.Но так и не удалось запустить (пробовал на XP,Win7,Win10) но так и не определяется в устройствах (неизвестное устройство).Может у кого то есть проверенная прошивка с рабочего устройства?
  9. #888
    г. Салават
    Здравствуйте.
    Так вы вроде прошили PIC прошивкой burnrt_PIC18F2550_firmware от Alex Shiloff. Даже прошили несколько РТ4. У меня с burnrt_PIC18F2550_firmware прошилась с ошибкой верификации. RT Prog FW прошилась без ошибки, программатор определился сразу. РЕ3 так и не удалось прошить. При тестирование программатора Vcc_12=12.57В, Vcc_5=5.01В, Upr=12.03, про корректность выставления адресов не могу сказать, не понятно, что должно меняться. При выставления номера бита 0-7, на выходах 12.03В.
    Вопрос:
    1. Чистые РЕ3, что должны показывать? У меня все FF. При попытке прошить - "Неустранимая ошибка по адресу 0х0003 (Буфер 0х81/Микросхема 0хFF). Ячейку уже не восстановить". Такое предположение, что программатор не видит микросхему.
    2. Anykey писал, что надо поставить на А0-А4 резисторы 1к на общий. Кто-нибудь пробывал так?
    Заранее спасибо.
  10. #889
    114
    98 сообщений
    Так у тебя какая версия сабжа? Там от регистров до адресов РТ идут чистые адреса и стабилитроны на землю, или адреса идут через диоды и со стороны РТ резисторы на землю? Если второе, то резисторы должны быть не более 1кОм.
  11. #890
    Мне просто интересно понять в чем причина того что с прошивкой RT Prog FW у меня не запускается PIC.Заказал ради любопытства в SOIC корпусе.И если прошивка запустится то я в тупике.
    С прошивкой burnrt_PIC18F2550_firmware при прошивке РТ4 без буквы А вылез странный глюк.Поставил светодиоды на IO0-IO3 что бы визуально посмотреть ,что зашивается и как считывается (анализатором не стал смотреть,а осциллограф 4х канальный с анализатором пока не доступен).Если начинать писать к примеру с адреса 00 по 04 значение 0Е то записывается и проверяется правильно,а после продолжить дописывать до конца то по адресу 00 при считывании появляется 0F.И точно также если сразу писать целиком с адреса 00 то в итоге все записано правильно кроме адреса 00.Посмотрел принцип последовательности записи и вроде все правильно.Вот и интересно сравнить с работой на прошивке RT Prog FW.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
