Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Монитор начинающего Спектрумиста
    Зиген, Германия
    По умолчанию Монитор начинающего Спектрумиста
    Для изучения машинного кода, разработки и отладки небольших программ необходима программа Монитор. Я с древних времён использую для этих целей Spectrum Monitor Ver. 2.1 фирмы Picturesque. В начале 90-х с описаниями софта было трудно, поэтому осваивать программы часто приходилось методом тыка. Лет 10 назад нашел на WOSe фирменный мануал к этому монитору и с обнаружил, что в переводных описаниях, например, в сборнике «Системные программы Том 2», напрочь отсутствует команда Т-пошаговое исполнение кода.
    Программа занимает менее 5К в верхних адресах и имеет понятное управление. Единственное, что мне не нравилось-постоянное опрашивание насчёт принтера при выводе дампа памяти или дизассемблировании. Но, немного покопавшись в коде программы (с помощью неё самой), я этот опрос убрал . Так что выкладываю слегка модифицированную программу и отредактированное фирменное описание ( на английском, но там всё понятно).
    Кроме того, сделал для себя таблицу кодов команд Z80 и Бэйсика. Если её распечатать (лучше на А3), то почти всё необходимое для кодинга и хакинга всегда будет под рукой. Правда, отсутствуют символы псевдографики. Их придётся дорисовать вручную.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Doktor, а добвить такты в табличку было бы чудненько.
    Зиген, Германия
    Можно добавить ещё влияние на флаги...
    Но тогда распечатывать придётся на А1, а это уже не очень удобно в использовании.
    Выложу таблицу в Excel, каждый может изменить под свои желания.
    Зиген, Германия
    zebest,
    Это, по-моему, не для Спека. Странная нумерация, и у Спека нет символов с полутонами.
    Проблема вставить символы псевдографики в Excel-таблицу, т.е. я не смог найти шрифт с такими символами. Проще дорисовать их в предусмотренные рамки в распечатанной таблице.
    Зиген, Германия
    zebest,
    картинка правильная, а вот во вложении что-то не то. В шрифте символов псевдографики нет и в Excel-таблице что попало. Или это причуды моей Висты?
    Вы бы сделали правильный pdf, пожалуйста.
    Зиген, Германия
    С помощью Zebest удалось вставить символы псевдографики в таблицу.
    А по поводу преобразования Excel d pdf - у меня прямо в Excel есть эта опция.
  1. Вопросы начинающего ATM'щика
    от Максагор в разделе Разный софт
    Ответов: 43
    Последнее: 19.09.2023, 13:52
  2. Сертификат тру спектрумиста ;)
    от breeze в разделе Разный софт
    Последнее: 06.09.2008, 06:26
  3. Ответов: 5
    Последнее: 25.08.2008, 01:13
  4. Рассказ спектрумиста:
    от AAA в разделе Люди
    Последнее: 21.10.2006, 21:16
