Показано с 1 по 10 из 40
Тема: БК0011М2. БКшка на Н1806ВМ2 с 1 метром ЭД и др. фичами. Описание, обсуждение.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию БК0011М2. БКшка на Н1806ВМ2 с 1 метром ЭД и др. фичами. Описание, обсуждение.
    Вроде как оформилась схема ( блок-схема ) БК0011М2.
    Концепция :
    1.Максимальная совместимость с классической БК11М, в т.ч. режим процессора 1801ВМ1.
    2.Частота плавно перестраиваемая, частометр - на самой плате БК.
    3.Правильный огромный теплоотвод на 1801ВМ1
    4.Флеш-ППЗУ БИОСа, или 2 шт. 27C512 с полным набором от БК11М, включая Бейсик и МСТД, а так же 017 + дамп Стенда БК 1285 ( или Фокал ).
    5.4СПП
    6.Блок настраиваемых палитр, совместимых с БК11М
    8.Встроенный контроллер КНГМД на ВП1-128
    9.Опция. Встроенный БП от ноутбучного внешнего +15...20 в. и вход +5в. 3а.
    10.Ориентация на дальнейший апгрейд на 1806ВМ3.
    11.Частичная буферизация МПИ.
    12.Опция. 1-такт главное СОЗУ БК11М с возможным режимом 768х256 ( вывод точек из 5 и 6 страницы ОЗУ )
    13.Почти все ИС - китайские СМД 74F, 74HC и т.п. Есть и ж. ИС
    14.Стоимость чистой 4СПП 330х160х1.5 при тираже 5 шт. - см. https://jlcpcb.com/ ~6 т.р.( при курсе 100 руб - 10 т.р. с учетом пересыла )
    15.Встроенные IDE 40-выв., Стерео-Ковокс и АУ
    В Флеш-ППЗУ заливаются стандартные контенты ПЗУ БК11М - КР1801РЕ2 - 324, 325, 327, 328, 329, возможно даже 017 и др.
    Расчетное быстродействие на 5 мгц Н1806ВМ2 - не менее 800 т. рег-рег в главном ОЗУ, возможен разгон и до 900 и более т. рег-рег.
    Расчетное быстродействие на 5мгц 1801ВМ1А - не менее 500 т. рег-рег в главном ОЗУ - т.е. практически в 2 раза больше заводской БК11М
    ( ~262 т. рег-рег )
    Последний раз редактировалось MM; 28.08.2023 в 18:31.
    Sergey(14.03.2020)
    Краснодар
    Клава и все разъемы совместимы с БК11М заводской, в т.ч. с блоком КНГМД.
    В оригинальный корпус планируется уложиться?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, все типовые посадки колодок и разъемов будут привязаны к оригинальной ДПП БК11М, в т.ч. колодка Бейсика, и даже стартовые ПЗУ БК11М ( точнее, колодки для них ) будут на своем типовом месте. Эмулятор ПЗУ предусматривает персональный выключатель для замещения каждого отдельного ПЗУ.
    Т.к. ИС предполагается Много - примерно так на полпорядка больше, чем в оригинале - возможно, массив ЭД будет расположен со стороны низа 6СПП.
    Огромные кондюки К53-14 47 мк 6.3 в. будут заменены на керамические СМД Мурата 6.3 в. 68 мк посадкой 3х4 миллиметра, ценой порядка 16 руб в Москве в розницу, в общем к-ве до 30шт. На 6СПП 2-й и 5-й слои - заливка соответственно общим и питанием. Дросселя отсуствуют как класс компонентов. На входе питания, возможно, будет диод Шоттки в прямом включении - т.к. есть мнение, что при +4.7 вольт БКшка лучше разгоняется, чем при +5.00 в. Проц Н1806ВМ2 весьма терпим к напряжению питания, от 4 вольт при 3 мгц тактовой до 6 вольт при 6 мгц тактовой.
    Для справки - процессоры 1806ВМ3-8 мгц доступны для заказа в Абтроникс г.Москва, там же и 1806ВМ4 по цене менее $100.
    В первой редакции МПП для них не будет предусмотрена посадка.
    Главный ген - гибридка 36 мгц и синхронные делители для получения 12 и 18 мгц, необходимые соответственно, для 512х256 и 768х256 разрешений.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ЭД имеет единственный адрес по записи 177666 , регистр по чтению не доступен.
    Окно - одно из ПЗУ в 4-й странице ПЗУ БК11М ( кстати, можно залить и контент БК11 без М ).
    Некотрые секторы ЭД привязаны к используемым эмулем ПЗУ секторам - для упрощения. Т.е. ( ориетривочно, потом уточню - 0 сектор - ПЗУ на 140000, 1-сектор - 1-е ПЗУ в 0 странце, 2-й сектор - 2-е ПЗУ в 1-й странице и т.д. ). Так же "Пульт" ВМ2/ВМ3 занимает несколько секторов ЭД - ориентировочно 4 шт., длиной 32 кбайт - так что там и DESS поместится ( развесистый пульт в комплет поставки не входит, пишется пользователем самостоятельно ).
    Собственно ЭД пользователя начинается после обязательных секторов эмуля ПЗУ. Драйвер ЭД RT-11 будет входить в комплект поставки.
    При установленных 1 метре ЭД пользователь может напаять еще 6 шт. СБИС Мицубиши Джедек 0.5 метра 5 вольт 32 пин СМД, и мелкоту несколько шт., до 4 метров батарейного ЭД. ЭД, кстати - 0 тактов ожидания ЦПУ при 4 мгц.
    Насчет стартового ПЗУ - оно нужно исключительно для первоначальной заливки контенда эмуля штатных ПЗУ БК11М, в дальнейшем отключается выключателем ВДМ1-8 из АП М-ЭВМ - т.е. после можно вставлять самые разнообразные блоки, подходящие к заводской БК11М.
    Типовой ток потребления батарейного ЭД от батареи 3 вольт ~ 4 микроампера при 1 метре, до 17 микроампер - при 4 метрах.
    Типовой срок хранения контента ЭД/ПЗУ - 4*24*365=35 миллиапер в год ( таблетка 2032 ~250 ма/ч , хватит на пятилетку для 1 метра ).
    В ВМ2 в основном МУЛ и ДИВ для целочисленной арифметики.
    Довольно неплохая арифметика с плавающей точкой есть в 1806ВМ4 - см. Абтроникс, доступны для заказа ( в прошлом году вообще были в рознице по $100 ).
    ВМ4 навешивается на ВМ3 и может не использовать доп сигналы с материнской платы.
    28
    23 сообщений
    Не совсем понятно, как будет формироваться изображение с разрешением 768х256... Будет ли цветастый режим 384х256 точек?
    Если не будет цветного режима 384х256 точек, почему ч/б не сделать 720х256 точек?
    Можно ещё в цепи магнитофона биты ввода-вывода на ТТЛ уровне организовать в трех или четырех пиновый разъем штырьковый?
    Тогда через них можно будет по протоколу UART-а загружать дампы ПЗУ с РС без особых проблем через адаптеры UART-USB...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 11.03.2017 в 00:16.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Отличный вопрос !
    В 16-бит слове первые 8 шт. 2-битных слов будут браться с 5-й страницы, с настраиваемым темпом , как только они отобразятся, с аналогичного адреса в 6-й страницы начнут показываться биты, начиная с младших. Типа, вроде как, получаются 640 ( темп 7.5 мгц ) и 768 (темп 9 мгц ) разрешения. 1024 - в Лес.
    Эти разрешения надо будет как-то поддержать программно в ЕМТ63. Быстродействие на 5 мгц ВМ2 будет не хуже дисплея 15-ИЭ-00-013, так мною абажаемого .
    Конечно, будет полный ТЛГ внутренний разъем для УТК, 4 телеграфных проволоки. Скорости - 2400 точно, остальное - на усмотрение программера, т.к. быстродействие камней - весчь непостоянная...
    Последний раз редактировалось MM; 11.03.2017 в 01:17.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Такой вот практический вопрос - предположим, будет доступна плата такой БК11М-х за 10 т.р., рабочая, с регулятором частоты проца и даже переключателем ВМ1-ВМ2, за 10 т.р. 1 млн рег-рег на ВМ2 и 500 т. на 1801ВМ1. Дампы ПЗУ - родные.
    Кто-нибуть купил бы такую в течении полугода ?
    ( просто опрос, без обязательств ).
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Я правильно понял, что будет 4 цвета, как на БК, а экран разбит на столбцы по 8 точек: в нечётные столбцы отображается 5-я страница памяти, а в чётные столбцы – 6-я страница памяти?
    Наверное, настраиваемые палитры - как раньше требовали Гуру БК. При включении , вероятно, будет устанавливатьсь палитра от БК11М - для совместимости.
    Пока проще сначала выдвигать на видеовыход контент из 5 страницы ОЗУ, а потом - дополнительные биты 16-бит слова из 6-й страницы, но это не принципиально.
    Будет несколько разрешений, пока видимых как 16 бит 5 стр. ( частота видеовывода 12 мгц ), 16 бит 5 стр. + 4 бит 6 стр. ( 640 х 256 , частота видеовывода 15 мгц ).
    По спецзаказу можно проработать др. разрешения и способы вывода.
    Вывод 80 коТов 24 строки будет поддержан програмно - т.к. RT-11 без этого выглядит стремно.
    Темп вывода символов ( 80 х 24 ) при 1 млн рег-рег будет не медленее имеющегося на заводской БК11М.
    Затраты только на проектирование - порядка 60 т.р., при наличии тополога-энтузиаста можно и в 30 т.р. уложиться ( включая 2 шт. опытных оттиска 4СПП на Тайване ).
    Пока вот нагуглил недорогие 74LS641D по ~80 руб на Али, их потребуется порядка 15 шт. - т.к. самая главная проблема у больших МПИ плат - звон на шине.
    А для сокращения звона надо всё тщательно буферизировать - блок устройств ВВ ( ВП1-014, 128, 065 ), блок памяти, блок разъема МПИ, блок специальных устройств ( звук, IDE и т.п. ).
    На входе питания БК предполагается поставить ШИМ стабиллизатор ( с такой огромной катушкой ) - т.к. желательно иметь строго +5.20 в., что бы всё замечательно разгонялось ( хотя бы до 6.5 мгц ВМ2 ).
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    будет еще медленнее экран прорисовывать.
    Неа, 1 такт проца максимум, т.к. 037 выполняет только функции отсчета таймингов видеовывода, а СОЗУ как бы само по себе, выполняет только запросы от ВП1-037 на видеовывод - т.е. так, как было должно проектироваться изначально ( но не на 200 руб ежемесячно, конечно ( особенно при учете, что не менее 50 руб из 200 пропивались ) ).
    Т.е. при нормальном режиме на ВМ2-5.5 мгц ( 5.5 мгц могу гарантировать без фокусов, но может быть даже и 6 мгц - по результатам тестов ) будет 1 млн рег-рег в СОЗУ 1 такт, что даст не менее 3.5 х множительль быстродействия программ пользователя отностительно заводской БК11М-4 мгц ( 262 т. рег-рег ).
    Насчет горизонтального скроллинга и т.п. ускорения - это уже в БКшку никак не засунуть - или ПЛИС ( с "лимоном" за её кодинг ), или см. проект "ЭВМ на ВМ3 в корпусе АТ с ISA-16" - там почти все прелести мира ИБМ будут доступны, при условии наличия даташитов видеоИС и программера, знакомого с MACRO.SAV
    Последний раз редактировалось MM; 24.02.2020 в 14:23.
    zx_
    320x200 не нужно цветить
    для цвета и 128х128 хватит, у тогоже комода еще меньше
    и у денди
  1. описание CP/M
    от LBishop1 в разделе Оси
    Ответов: 21
    Последнее: 19.09.2024, 22:29
  2. Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 20.10.2019, 15:27
  3. Ответов: 7
    Последнее: 17.02.2017, 18:41
  4. Ответов: 12
    Последнее: 05.01.2017, 21:35
  5. Описание 48 биоса.
    от Руслан в разделе Разный софт
    Последнее: 27.11.2015, 17:59
