Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Проблемы с видеовыходом УНКЦ
  1. #41
    Кемерово
    Хотелось бы узнать номиналы резисторов (по схеме) формирователя видеосигнала, а то нет устойчегово сигнала. Видно что машина стартует - шелчок при включении,появляется синий фон и белые точки сквозь шум, на резет реагирует, а изображения устойчивого нету.. Подрубал к обычному ТВ через антенный вход (центр - 9, край - земли 8 точно), менял перемычки результат то же,но изначальный вариант S1S3 лучше. Питал от БП компа.
    Кто что думает?
    И в догонку когда жмешь на клавишу любую должен быть сигнал(шелчок) или нет?
  2. #42
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    УКНЦ не формирует сигнал на антенный вход - на выходе обычный композитрый видео сигнал.
    Должен быть (если пищалка на месте).
  3. #43
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Кто что думает?
    При нажатии на клавишу, толжен быть сигнал из встреоенного пьезокерамического излучателя. Удерживаешь клавишу - постоянные щелчки в нем, частотой примерно 20Гц. Питание платы - 5 вольт. Подается через 3-х штырьковый разьем, где 1-й контакт +5, 2-й - земля. 1-й контакт ближе к разьемам. Подавать надо не на антенный вход ТВ, а на видеовход. 2-4-6-8 - земля, 9 - видео. Перемычки на видеовыход не влияют.
  4. #44
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не всегда, ьывает 4 контакта - там все три питания идут с БП
  5. #45
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Я имел ввиду школьные УКНЦ'шки, от 42в которые питаются.
  6. #46
    SPb
    297
    214 сообщений
    Titus, И что? у них также бывает БП от которого сразу 3 питалова идёт на маму.
  7. #46
  8. #47
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Ну может) Мне встречался только такой)
  9. #48
    Кемерово
    Подрубил как сказал Titus в итоге черный экран видно что видео есть только ничего не идет...( Звука нет при нажатии клавиш, любых.
    Иногда если резко врубить и вырубить идет шум(видео).
  10. #49
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Значит чего-то не исправно, возможно. Звук можешь пощупать на 7-м выводе разьема еще.
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    Что за УКНЦ? Есть фотки платы?
  11. #50
    Кемерово
    звука нет точно.....
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
    Клавиатуру проверил точна работает остается процы и память...
    Это когда вроде бы черный экран.
    http://content.foto.mail.ru/bk/shadowsky/76/i-78.jpg
    Это когда резко врубишь.
    http://content.foto.mail.ru/bk/shadowsky/76/i-79.jpg
    Плата.
  1. схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 27.11.2021, 22:10
  2. проблеммы с видеовыходом zx 128+
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2011, 14:21
  3. Подключение Q-BUS к УНКЦ
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 26.05.2009, 10:42
  4. Глюк с видеовыходом
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Последнее: 25.04.2009, 20:10
