Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Лучший конвертер графики ПЦ==>ZX
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от random
    а кнопочка NORMAL SCREEN разве не то что вы ищите, Слава?
    Результат видел?
    Проку от режимов этого конвертора (для norm scr) проку мало.
    Последний раз редактировалось newart; 02.02.2005 в 20:50.
    г. Минск, Беларусь
    Согласен с тов. Producer-ом. Лучшая прога для конверта - [GfxSpeConvertor]. Bmp2scr не приглянулась, да и, afair, там куча левых (ненужных) настроек.
    А в проге Апри всё понятно - тыркаешь, конвертишь.
    Не надо забывать о том, что надо сначала подготовить картинку, а вот с этим лучше всего справляется, например Рнотоshop. Лично я всегда только так конверчу графику из 3D max - рендерю в 256х192, в фотошопе убираю цвет (desaturate), применяю фильтр резкости и увеличиваю контрастность. А потом скармливаю полученную картинку GSC - получается отлично. Скоро увидите
    USSR
    Что касается ч/б, то готовлю исходник, подбирая яркость и контрастность, увеличивая резкость и масштабируя, чтобы сюжетно важная часть была примерно 256x192. Сама конвертация - либо Photodex SEA, либо Image Alchemy. Далее получается PCX, с которым уже можно работать на реальном Спектруме.
    Меня больше интересует качественное преобразование в цвете, тут лучший конвертор на данный момент для меня лично - Дима Быстров aka Alone Coder , что является по-человечески не совсем удобным.
    Пермь
    2random, нее, с алкоголем конвертер вообще не работает. раньше катализатором был goatrance, без него не перло, а теперь без катализаторов, время от времени само сабой.
    а если серьезно, то bmp2scr, последняя версия.
    Лучший конвертор графики с ПЦ на ZX - это Diver!
    124
    29 сообщений
    Пока только несколько замечаний по программе.
    1. Кнопка сброса настроек на дефолтные.
    2. Галка что-то типа "Auto-Convert", чтобы каждый раз не нажимать кнопку.
    3. Нажал кнопку "Convert" и преобразовал картинку. А если ещё раз нажать её, ничего не меняя в настройках, то преобразование всё равно происходит. Надо бы отслеживать.
    4. Должна быть кнопка "Прервать преобразование".
    5. На время преобразования отключать все кнопки, кроме "прервать".
    6. Хочу двигать картинку, чтобы конвертить выбранный её кусок.
    7. Не видно какой режим сейчас работает: 3col, MSX и т.д.
    В целом, программа оставила впечатления ниже среднего. Есть над чем поработать.
    83 сообщений
    Проге жизнено необходима оптимизация, переписать ее хотябы под С,
    ну или пару ассемблерных вставок на Асме тоже могут помочь.
    г. Минск, Беларусь
    К сожалению, программа closed.
    А смысл?
    ZX-SPECTRUM +2A (SCART cable)
    Пермь
    обижаааешь! (( почему только с пц? с амиги, коммодора, бумажного носителя.
    хотя я ещё и сам могу маленько.
    124
    29 сообщений
    Ну может тогда исходник?
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 40
    Последнее: 28.12.2025, 08:10
  2. ZX->VGA конвертер.
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 164
    Последнее: 28.06.2010, 11:26
