Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 114
Тема: Электроника 100/25
  1. #91
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё одна программа копирования лент: SUPER/COPIER
             ПРОГРАММА SUPER/COPIER БЫЛА ЗАДУМАНА КАК ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАМ-
      МЕ MTPIP, КОТОРАЯ МОЖЕТ В TS-МОНИТОРЕ ЧИТАТЬ С ЛЕНТЫ ФАЙЛЫ В  ФОРМАТЕ
      ROLLIN, НЕ ПРЕРЫВАЯ ПРИ ЭТОМ ПЛОДОТВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
      ОДНАКО, НЕ МЕНЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ И СТОЛЬ ЖЕ НЕОБХОДИМАЯ ОПЕРАЦИЯ -
      КОПИРОВАНИЕ ДИСКА НА ЛЕНТУ В ФОРМАТЕ ROLLIN - НЕДОСТУПНА ДАЖЕ ОБЛАДА-
      ТЕЛЯМ ИСХОДНОГО  ТЕКСТА  MTPIP  НА  ПАСКАЛЕ.  КРОМЕ  ТОГО,  СОЗДАТЕЛИ
      MTPIP-A НЕ ПОШЛИ ДАЛЬШЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСМОТРЕТЬ  СПИСОК
      МЕТОК НА ЛЕНТЕ, ПОЛАГАЯ, ЧТО ЧЕЛОВЕК, ОДИН РАЗ  УКАЗАВШИЙ  МЕТКУ  ДЛЯ
      ЗАПИСИ КОПИИ ДИСКА, ОБЯЗАН НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАПОМНИТЬ КАТАЛОГ ЭТОГО  ДИС-
      КА. ПОПРОБУЙТЕ С ПОМОЩЬЮ MTPIP-A НАЙТИ ФОРТРАНОВСКИЙ ТЕКСТ СВОЕЙ СТА-
      РОЙ ДОБРОЙ РАБОТАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДИ ДЕСЯТКА ЛЕНТ ПО ЧЕТЫРЕ ДИСКА НА
      КАЖДОЙ! SUPER/COPIER СДЕЛАЕТ ЭТО ЗА ДВА ЧАСА РАБОТЫ, И ТО,  ТОЛЬКО  В
      ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАША ПРОГРАММА ОКАЖЕТСЯ ПО ЗАКОНУ МЭРФИ НА ПОСЛЕДНЕЙ
      ЛЕНТЕ В ПОСЛЕДНЕМ ROLLIN-ФАЙЛЕ. И ПРИ ЭТОМ ВЫ НЕ  ЗАТРЕТЕ  НИ  ОДНОГО
      ДИСКА. А ПОТОМ СМОЖЕТЕ СПИСАТЬ В НУЖНОЕ МЕСТО ТОЛЬКО НУЖНЫЕ ВАМ  ФАЙ-
      ЛЫ, А НЕ ВСЮ КОПИЮ ДИСКА. ЭТО, ДОЛЖНО БЫТЬ, ТРУДНО  ПОНЯТЬ  "ПРОГРАМ-
      МИСТАМ", КОТОРЫЕ ПИШУТ НА ПАСКАЛЕ.
    • Тип файла: zip SM.DSK.ZIP (68.6 Кб, Просмотров: 148)
  2. #91
  3. #92
    Казахстан, Алматы
    Как это выглядело, в подъезде, когда только привез:
  4. #93
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Andrey_Ak, а чем транспортировали? и, если не секрет, во сколько это дело вылилось?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #94
    Казахстан, Алматы
    - На своей машине, вышло чуть меньше 1000$ с питанием..
  6. #95
    Khabarovsk
    Жуть! А если б пожар? Всё, пути эвакуации перекрыты
    А сами стойки как везли - разбирали, или прямо как есть?
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  7. #96
    Казахстан, Алматы
    - Стойки пока еще в Москве, скоро поеду второй раз, заберу их..
    Думаю найти прицеп, или в крайнем случае разрезать и потом сварить...
  8. #97
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, может напишем статью в Википедию про "Сотку" ?
  9. #98
    Khabarovsk
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    - Да, к коллекторам КТ345, которые заведуют сигналами [ВКЛ. Эл.Дв., Тран.Ленты, Тран.Дор.]
    Попробуйте подключить ко входным сигналам платы - Б:Б11, Б12, Б13.
    И нужно проверить, что входы логического анализатора находятся в высокоомном режиме, если в нём это настраивается... Возможно, по умолчанию у него ко входам внутри подключена нагрузка - обычно 50 или 75 Ом.
  10. #99
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Расскажите пожалуйста что дальше случилось с этой unibus махиной? Есть ли какие-либо видео ее работы? Есть ли еще фотки? Ну и по поводу документации она сосканирована выложенна где-то?
  11. #100
    Казахстан, Алматы
    Машинка лежит, ждет когда ей уделят время.. А у меня его все нет и нет..
    Еще привез разрезанные стойки, которые надо сварить.
    Но самая главная проблема, это нет места, где все это можно запустить в сборе..
  1. Электроника-80
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 19
    Последнее: 23.01.2013, 02:20
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Ответов: 30
    Последнее: 06.05.2011, 00:01
  3. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
