Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Видеосигнал: вопрос по синхросмеси
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не, меня смутило "по стандарту 6 линий". А интересовал именно период.
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Итак, мои соображения по поводу внутреннего устройства ВП1-037:
    1. Горизонтальный счётчик обычно считает до 48, формируя младшие биты адреса от 0 до 31 и гашение по строке от 32 до 47, а также ССИ от 45 до 47
    2. Во время КСИ горизонтальный счётчик не сбрасывается, а загружается числом 32, т.е. считает от 32 до 47, получается в три раза быстрее.
    3. Вертикальный счётчик считает от -21 (491) до 296, формируя от -21 до -1 верхний бордюр, от 0 до 255 адрес, от 256 до 287 нижний бордюр, от 288 до 296 (включительно) КСИ, при этом считает в три раза быстрее, т.е. будет не 9 линий, а 3.
    Москва (Нальчик)
    Я немного погуглил, в отечественном видеостандарте упоминаются так называемые уравнивающие импульсы, которые могут следовать с удвоенной строчной частотой до и после синхронизирующих импульсов.
    Так и есть, это именно уравнивающие импульсы. Более подробно здесь
    Последний раз редактировалось PKZX; 26.04.2011 в 17:12.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там, кстати, сказано, что длительность КСИ должна быть 2.5 периода строчной, так что тут не меньше, чем в стандарте. А уравнивающих импульсов нет, есть только врезки в КСИ. Хотя, полную строку мы не видели, может слева и справа от КСИ это уравнивающие импульсы, а ССИ на самом деле в два раза шире...
    Москва (Нальчик)
    Не понимаю о чём Вы. Период ССИ - 64 uS, длительность по стандарту ~ 12 uS, на скриншотах с осциллографа я не вижу ничего криминального (последние 20 лет профессиональная деятельность связана с инжинирингом в области ТВ)
    ---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    Подключаю к БК-0010 конвертор ZX VGA-PAL, и не могу добиться устойчивой синхронизации.
    Выскажу свою версию: - ZX VGA-PAL разрабатывался для спека, уравнивающих импульсов с синхросмеси спека как таковых нет (разве что в ZX-NEXT)... А потому алгоритм преобразования может и не учитывать наличие каких то "посторонних" (с точки зрения синхронизации спека) импульсов, потому и синхронизация не устойчива.
    201
    139 сообщений
    Да, ZX VGA-PAL делался изначально для спектрума, но его удалось подзаточить под УКНЦ. А в УКНЦ стоит такая же БИС дисплея ВП1-037, и единственное капитальное отличие от БК - тактовая частота 12.5МГц. У БК тактовая 12МГц.
    Так что, казалось бы, пересчитать времянки под 12МГц и, возможно, чуть подрихтовать параметры формируемого VGA-сигнала.
    Но пока удается получить только вот такое:
    Москва (Нальчик)
    Ага... Т.е. проблема с КСИ как таковым... А ткните плиз на схему конвертера и на то как Вы его подключаете.
    Всё, сорри, схему ZX VGA-PAL нашёл на форуме, открытым остался один вопрос: - откуда берёте SSI и KSI ?
    Последний раз редактировалось PKZX; 26.04.2011 в 18:15.
    201
    139 сообщений
    На SSI и KSI подается одна и та же синхросмесь с вывода 28 контроллера дисплея. Прошивка ZX VGA-PAL версии 2.0.9, которую я мучаю, умеет работать с синхросмесью.
    В принципе у меня сейчас достаточно стабильное выходное VGA изображение (640х480, 59Гц). И, если можно так выразиться, строки тоже более-менее нормально выводятся, без смещения по горизонтали. Проблема только в рассогласованности вывода по кадрам.
    Москва (Нальчик)
    Уверен, что в прошивке не совсем корректно реализовано выделение кадровых и строчных синхронизирующих импульсов. Думаю, что мало у каких компов реализовано полноценное (с точки зрения стандарта на сигнал синхронизации приёмников) формирование синхроимпульсов, потому наверное никто и не стал заморачиваться на полноценную сеперацию синхросигналов в прошивке.
    А как был подключен вышеупомянутый УКНЦ, по тому же принципу что и у Вас?
    SPb
    293
    211 сообщений
    Чего ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
    Ребят, не шутите так, а то доведёте меня до инфаркта.
    А уж про все Ваши выкладки после такой шутки мне даже сказать нечего......
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    dk_spb, ну, не говорите Тоже читаю, и что-то врубиться не могу...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. zx-spectrum+ 128k видеосигнал
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 17.01.2011, 15:54
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  4. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
