Я понимаю, что там их физически нет, но...Ведь можно?![]()
указывай конкретнее чего хочешь, семпл как структуру трека, или семпл как кусочек звучания AY на одном из 30000 треков или что то еще?
Последний раз редактировалось key-jee; 04.08.2011 в 17:49.
Да. Как кусок звука.
можно синтезировать софтверно, думаю соответсвующие проги давно есть.
или можно слить по аналогу. во втором случае добавится мусор питания и влияние обвязки, что может сделать конечный эффект более "уникальным".
Спасибо, совет Newart оптимален.
А как еще?
Если ты используешь прогу Фрути Лупс или подобное,то там есть кучка эмуляторов AY чипа и др.
Но от них толку мало,потому-что нужный звук надо генерировать самому,а в готовых звуках только пикалки и пукалки из каких-то игр.
Есть еще диски с готовыми банками (с ретро игр) в инете,но это то же самое-одни пикалки и пуки..
Остается Невартовский способ AyEmul to Wav,ведь wav можно засунуть в любой современный муз.редактор и ModPlug в том числе.
Моё железо
Delta_micro /repair status/
Москва_48кb /repair status/[свернуть]
