Показано с 1 по 9 из 9
Тема: В руки попал Sony HBD-50. Кто нибудь имеет опыт переделки SD на DD ?
    Troitsk
    По умолчанию В руки попал Sony HBD-50. Кто нибудь имеет опыт переделки SD на DD ?
    В руки попал 'чистый' Sony HBD-50. Кто нибудь имеет опыт переделки контроллера с SD на DD ?
    Kemerovo
    а когда из бейсика набирают CALL FORMAT оно спрашивает single side - double side ?
    а то может ещё софт не умеет.. вобще переписывать придётся ПЗУ дисковое...
    Кемерово
    10 сообщений
    Судя по описанию, это односторонний дисковод на 80 дорожек. А значит, скорее всего, у него физически присутствует только одна голова. Тогда нужно менять сам дисковод, механику. Подбирать подходящий современный 1.44М дисковод, на который налезет "морда" от родного.
    Отошёл от дел.
    SPb
    293
    211 сообщений
    KALDYH, Я тут малоопытен, но что-то мне подсказывает что такое фиг подберешь. Чаще всего видел вместо SD (обычно полуторного размера) ставят два DD с неприличными изменениями корпуса компа.
    Kemerovo
    если софт и контроллер позволяют прицепить дисковод DD то обычный PC шный 1.44 подойдет, надо лишь найти у него перемычку DS1 и переставить на DS0, и у дискетт на 1.44 дырочку залеплять (которая не врайтпротект)
    Кемерово
    10 сообщений
    Просто я установил, что, например, у YIS805 дисководы внутри - стандартной высоты, и у них только "морда" чуть выше стандартной. И при желании можно заменить неисправный дисковод современным без потери внешнего вида. Но в данном случае, боюсь, dk_spb прав. Да, кстати, я думаю, всем хотелось бы посмотреть на внутренности сабжа.
    Отошёл от дел.
    Запорожье
    в даташите и схема и печатки есть, гуглится за две минуты.
    http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mir...onyhbd50sm.pdf
    Последний раз редактировалось Atari; 28.04.2011 в 10:39.
    Kemerovo
    грандиозно, схема и в правду есть ! и сигнальчик side в наличии, значит можно сторону диска выбирать. Но если цеплять PC-шный диковёрт то сигналы идущие на ножки 1,2, 4 по моему имеют другие функции (выбор плотности итд).. лучше их не подлючать
    Troitsk
    Мда сначала придется перепрошиться - _FORMAT даже про DD не спрашивает и чтобы диск увидел приходиться дырку в дискете заклеивать иначе - Disk offline
    А в остальном дисковод очень быстрый (Судя по внутреннему конструктиву один из первых выпусков ;-)
  1. Попалась в руки плата Sony Playstation 1
    от Alegator в разделе Sony
    Ответов: 40
    Последнее: 14.01.2017, 04:25
  2. Кто как сюда попал?
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 91
    Последнее: 05.10.2011, 21:03
  3. Переделки спектрумовской музыки
    от SGO в разделе Творчество
    Последнее: 20.01.2008, 14:40
