Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: Проверка ру6
  1. #21
    HardWareMan
    Или лыжи не едут, или на схеме 3 банки РУ5х? Адреса у них А0-А7, а у РУ6 должно быть А0-А6.
  2. #22
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    есть в плохом качестве...
    http://rghost.ru/5374316
    Эта схема Нэтинского варианта, классика для Новосибирска.
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Ну это то как раз самое простое. Смотри как у тебя включен второй банк на РУ5Д и сади 9 ногу на + или на -.
    Мультиплексоры стоят уже на 9 ногу, чтобы Ру5 можно было ставить.
    Только надо чтобы перемычки на мультиплексорах ( E3-E6 ) стояли соответсвенно либо обе 3 и 5 либо обе 4 и 6.
  3. #23
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо..буду пробывать..
  4. #24
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Откопал другой Компьютер "Север" 48к
    У кого есть опыт ремонта подобного аппарата..Подскажите куда копать..
    Фото теста 48..Сообщений теста не видно..
    Да и картинка без пзу и с пзу как на первой фотке
ID:	28604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28605   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Кто подскажет..(комп "Север" 48к)
    При наличии одной линейки ру6 (правда запаял ру5)..но без линейки ру5..и без пзу..должен быть матрас????
  6. #26
    Должен быть
  7. #27
    Симферополь
    матраса не будет в том случае если у тебя нет 8ми резисторов с данных на +5 гдето по 4.7к.( ну это на случай если из нет по какойто причине).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #28
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Пока только шахматное поле..
    ру6(ру5) установлены
    ру5 отсутствуют
    ПЗУ отсутствует
  9. #29
    Неплохо бы проверить содержимое РТ4, все таки им уже по 20 лет.
    Одна из них как раз за выбор ПЗУ/ОЗУ отвечает.
    ---------- Post added at 01:04 ---------- Previous post was at 01:02 ----------
    Перемычки же Вы поставили ?
  10. #30
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Пзу рт4 проверял...соответствует прошивке..
    А перемычки не трогал...просто подавал на 9 ногу +-5в...было без разницы.
    (стоят перемычки е4 и е6)
  1. проверка кр565ру5
    от Fisher в разделе Память
    Ответов: 37
    Последнее: 14.08.2012, 19:39
  2. Проверка на наличие Kempston Joystick
    от Slider в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 19.11.2009, 22:56
  3. Проверка 128k из Бейсика
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.06.2008, 20:42
