Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: Проверка ру6
  1. #41
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
    Проверь Д43, пока другого не нашел, схема не фонтан.
    Оказалась целой..
  2. #42
    Посмотрите вот на эту схему, в ней доработка, о которой я говорил, реализована.
    Смотрите как включены элементы DD37.
    Но я похоже не все сказал в предыдущем сообщении, там не только один элемент добавляется на DD40, но еще и DD37.1 ( по вашей схеме ) убран.
    http://www.cats-chess.narod.ru/ZX/NIEE1.gif
  3. #43
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    В общем прикол такой..
    если сначала сделать команду paper1 наприме...цвет становиться синим..потом border1..цвет всего экрана включая бардюр черный..дальнейший ввод команд как папер1 или вордер1 ни к чему не приводит..экран черный...но если ввести любую из этих коменд но с другим значением происходит смена цвета..(но не бардюра)..
    то же и если сначала ввести бордер 1 а потом папер1 точ также как описано выше.
    при команде Save "имя"...полоски по бардюру идут..
    Проблема так и осталась...нет цвета бардюра...команда бордер работает как папер..
    Видео дефекта приложу..
    и еще...команда бордер1 делает папер синим....(инверсия включена) и после ресет.. а папер1 жолтым.
    http://rghost.ru/26724111
    Последний раз редактировалось oracleua; 23.10.2011 в 00:06.
  4. #44
    Симферополь
    Вообще то что ты описываеш называлось "отсутствие привязки к черному".
    когда лоадится чтото с мафона - картинка яркая и бордюр с правильным цветом, а когда не загружается ниче - все темное? я прально понял?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #45
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    С мафона не пробывал....надо попробывать...глянь видео...
  6. #46
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    а игра нормально загрузилась..
ID:	30238   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #46
  8. #47
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    вот еще..второе фото инверсия
ID:	30240   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    В общем благодаря вновь присланной схеме внес изменения в схему...
    результат есть...(микросхемы не менял)
    Появился вопрос...неужели север изначально (заводской брак??) не отображал цвета бардюра??
ID:	30320   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oracleua; 26.10.2011 в 20:44.
  10. #49
    Я думаю что это зависит от телевизора.
  11. #50
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Так и яркость (bright) тоже не работала...пришлось переделать..
    Щас в принципе все работает...только не могу добиться при бордер 7 и папер 7 белого экрана.....
    И что заметил узел инверсии не просто на лп5 но и замешан сигнал CTV..наверно его тоже изменю...а то при инверсии срыв синхронизации..
    И еще..в старой схеме CTV не был завязан через диоды с ржб..(просто не были установлены диоды почему-то..а на схеме есть)
  1. проверка кр565ру5
    от Fisher в разделе Память
    Ответов: 37
    Последнее: 14.08.2012, 19:39
  2. Проверка на наличие Kempston Joystick
    от Slider в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 19.11.2009, 22:56
  3. Проверка 128k из Бейсика
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.06.2008, 20:42
