Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Проверка ру6
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    По умолчанию Проверка ру6
    Кто подскажет как проверить видеопамять на 565ру6???
    Комп с раздельными полями памяти...
    Тест 48 пишит память ок..
    но на экране искажения...
    1 фото без пзу
    2 тест
    3 во время теста нажат рессет
ID:	26824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26825   Нажмите на изображение для увеличения.
    Череповец,Вологодская обл.
    А что за компьютер у вас? Матрац вроде нормальный.На второй картинке это я так понимаю стандартный тест 48,тогда по идее можно по полосам определить в каком банке мертвая микросхема.Вообще микросхемы можно определить по сильному или наоборот слабому нагреву.
    ---------- Post added at 07:47 ---------- Previous post was at 07:44 ----------
    Да,и вполне возможно что это само управление глючит.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Компьютер "Север" 48к...
    ру6 все холодные...на 14 ногах одинаковые осцилограмы....
    Строки с SOS48 не видно..(просто полоска)..клавиатура работает..часто ресетится..
    (Это при родном ПЗУ)
    Ввобщем какие то мне не понятные помехи на экране...
    А более качественные фото можете сделать?
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Это скрины экрана тв тюнера...
    качественней не получиться..
    Ладно.Попробуйте по напаивать заведомо исправную ру6 поверх.Не забудьте отсоединить могу нижней.Хотя мне кажется тут дело не в памяти.Возможно мультиплексоры памяти неисправны.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    У меня тоже подозрение на мультиплексоры....но не на память..
    Кстати,а что он показывает с обычной ПЗУ?
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    С обычной ПЗУ
    А когда стоит обычная ПЗУ как он реагирует на Ресет?
  1. проверка кр565ру5
    от Fisher в разделе Память
    Ответов: 37
    Последнее: 14.08.2012, 19:39
  2. Проверка на наличие Kempston Joystick
    от Slider в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 19.11.2009, 22:56
  3. Проверка 128k из Бейсика
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.06.2008, 20:42
