Показано с 11 по 20 из 37
Тема: ObsoNET2 - Ethernet плата для MSX
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от ptero
    ... на схеме и на фоте 93c46 подключена немного не так как у авторов и как на isa сетевухе откуда чип отпаивал.. там на 6 ножку (org) было +5 подано, включено в 16 режим... а у Вас похоже в 8 битном, это правильно ?
    Да, похоже ты прав, зря я занулил вход ORG, переключив EEPROM в 8-ми битный режим.
    На той, сетевой плате, с которой я снял эту микросхему, вход ORG висит в воздухе, что эквивалентно работе в 16-ти битном режиме.
    хотя оно кроме MAC адреса ни на что больше не повлияет... у Вас получилось 00:35:00:10:00:10
    Меня эти нули тоже удивили, вечером отцеплю ORG и посмотрю какой будет адрес.
    P.S. по поводу инфы в этой EEPROM, Вы там что нибудь конфигурили в ручную ? помоему pnp бит если не убрать то никак потом до совести RTL8019 не достучатся с MSX...
    Нет, пока ничего в EEPROM, которую я снял с рабочей сетевой платы, я не менял.
    Последний раз редактировалось caro; 29.04.2011 в 16:36.
    Kemerovo
    ну вот.. и у меня запустилось поработать.. хочу irc клиент!!
    платку я сдирал совершенно бессовестно по фотографиям с форума ru.msx.org
    получилось так..
    город Черняховск
    9 сообщений
    ptero, хорошо сделано! Очень красиво и близко к оригиналу.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Отрезал от GND вывод ORG EEPROM.
    Теперь:
    MAC address: 00:80:AD:8B:6A:1C
    Больше похоже на правду. Всё остальное работает также.
    Kemerovo
    это радует
    но всё равно хочу irc клиент..
    город Черняховск
    9 сообщений
    Я тоже его хочу! Только вот нужны программисты кто напишет...
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    http://uzix.sourceforge.net/uzix2.0/...e=zica&lang=us
    по идее должен работать
    Kemerovo
    осталось уговорить UZIX поработать с ObsoNET...
    или уже уговорили ?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    или уже уговорили ?
    Нет, там используется другой вариант подключения RTL8019.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от dhau
    caro, если не сложно - опубликуйте PCB layout. Я хотел бы повторить своими руками, но сам разводку не осилю.
    Кто хочет заказать плату сам, сообщите на мой e-mail или в личку свой адрес, вышлю PCB-шник.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 26.12.2012, 14:00
  2. Ethernet for c64
    от Jubei в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 24.01.2007, 19:01
  3. Ethernet для спека
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 62
    Последнее: 22.12.2005, 14:30
  4. ZX, Ethernet и Linux
    от Bear в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 19.07.2005, 11:36
