Продолжение обсуждения подключения к Вектору TFT-дисплея.
Начало было по ссылке:
https://zx-pk.ru/threads/32602-vekto...=1#post1098463
Altera ep4ce6e22.
Вектор простой (не .02).
У Вектора вывел на разъём:
8 бит RGB с выходов инверторов, которые выполняют роль ЦАП для RGB-выходов Вектора, микросхемы D38 и D81.
КСИ - D3 вывод 13.
ССИ - D39 вывод 2.
6Мгц. - D45 вывод 11.
С Altera на TFT-дисплей выходят:
RGB - по 6 бит на каждый цвет. Такой разрядностью дисплей подключен к плате фото-рамки. Но я использую пока только старшие биты.
Сигнал DE - DataEnable. По сути это смесь КСИ и ССИ, так как он разрешает запись RGB только на видимой области дисплея.
Клок записи RGB в пиксель дисплея.
Характеристики TFT-дисплея.
Клок идёт постоянно.
В строке: 800 видимых пикселей, и 200 во время ССИ, всего строка 1000 тактов Клока.
В кадре: 600 видимых строк, и 60 для КСИ.
Всего кадр состоит из 660 строк по 1000 тактов, всего 660000 тактов Клока.
С этим связана проблема синхронизации с кадром Вектора. Так как 660000 тактов в кадре, значит частота Клока 33МГц.
Я в Altera с помощью PLL подобрал частоту 33.4 МГц, что-бы рамка заполнялась чуток быстрее, и ждала начала кадра от Вектора.
Но Вектор выводит одну строку за 64.04 мсек, а рамка заполняет две строки за 59.775 мсек.
Пришлось в Altera организовать кольцевой буфер в ОЗУ М9К в 16КБайт. И запускать начало кадра в дисплее, когда Вектор вывел уже 18 строк.
В этом случае, вывод строк в дисплей не догоняет заполнение буфера изображением от Вектора (на видимой части дисплея). 18 строк подобрано экспериментально.
Ещё, поскольку в Векторе пиксели тактируются фронтом и спадом частоты 6МГц, пришлось в Altera настроить PLL на формирование частоты 141МГц (такую частоту позволил настроить PLL совместно с частотой 33.4МГц). Эту частоту 141МГц использую для дробления входной частоты 6Мгц. Примерно на 4-5 такте после каждого фронта и спада входного сигнала (6МГц) делаю запись RGB (поступающего с Вектора) в буфер М9К.
Выходной порт М9К соответственно читается с частотой 33.4МГц.
Да, ещё забыл написать, что все сигналы с Вектора на Altera подключены через микросхемы конвертора уровней с 5В на 3.3В.
С ноября жду нужные микросхемы, не дождался переразвёл плату и поставил те, что есть в наличии 74lvx4245.
А между Altera и TFT-дисплеем резисторы 22 Ом, которые уже были на плате фото-рамки, между её процессором и дисплеем.
Только-что дошло про вопрос:
Нет. Борда с Altera самая дешевая. На ней нет почти ни какой периферии кроме rs-232, 4-ёх кнопок и 4-ёх светодиодов.Выход к рамке подключён по VGA, как я понимаю?
Выхода VGA на борде нет.
К сожалению, оказалось, что китайцы вывели на разъёмы только выводы с двух сторон чипа Altera - половину ног (портов) "украли", они просто висят в воздухе ни куда не подключенные.
TFT-дисплей подключен напрямую к портам Altera, в общей сложности 20 выводов.
Так как процессор с платы фото-рамки удалён, то плата фото-рамки используется только для питания TFT-дисплея.
Запустил несколько программок/тестов, фотки по ссылкам.
Сначала мультиколоры
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...1798c1a938.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...4fa63573e7.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...bdae3f490a.jpg
Не помню точно, вроде тест бордюра
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...3719e03819.jpg
Тест устройств, 256х16 цветов, 512х4 цвета
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...5549aa2e08.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...c1a4c06b8f.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...cf6f74646d.jpg
Из Загрузчика стартовал "Монитором", он ведь использует режим 512 пикселей
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...c9d5e03860.jpg
Ночью когда "заработало", картинка стояла как вкопанная - ни разу не дёргалась. Сейчас включаю, подёргивается в сторону на 1 пиксель...
Пробовал в схеме менять моменты синхронизации - не влияет.
Замерял напругу Вектора, 4.9В.
Начал крутить... на 4.6В картинка перестала дёргаться ... 8()
Дисплей и Альтера запитаны от отдельного блока питания.
Ответить с цитированием
