Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 143
Тема: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
  1. #71
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Красивые какие. Интересно, реально ли достать/сделать к ним колпачки. Тогда можно замутить проект альтернативной клавиатуры для векторовладельцев, ушибленных фольгой с поролоном.
    Сейчас наверное не очень сложно.
    Модель колпачка создал, а дальше или печатать, или фрезером вырезать...
  2. #72
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я вообще не рассчитывал на герконовое счастье и вынашивал различные планы убеждения не-емкостной клавиатуры стать емкостной.
    (Нагло симулируя досаду и разочарование) К сожалению, клавиатура мне досталась герконовая.
    Идеи были такие:
    1) заменить формирователи импульса столбцов на мощные и резкие, предназначенные для емкостных нагрузок, что-то там из LS серии. Для приемной стороны нужен фактически glitch detector, чтобы ловить слабые и очень короткие единичные импульсы, которые будут проходить через конденсаторы кнопок.
    2) если одиночные импульсы в силу обстоятельств не уловить никак (например, сильная помеха от основной платы), модулировать опрашивающий сигнал. Заменить форирователи на и-не, оторвать в них по одному пину и завести его на 12 МГц. Пачки будут не короче 64 импульсов (out: 12, xra: 4, 16 * 4 = 64). Такой сигнал будет пеленгуем из соседнего дома, но зато его легко ловить с приемной стороны. Может быть даже незначительно модифицированной имеющейся схемой.
    3) если ни 1 ни 2 не сработает, оторвать всю оригинальную электронику и сделать комбинацию (1) и (2), используя микроконтроллер. Это даст больше гибкости в настройке алгоритме опроса, формировании импульсов и т д.
    Больше игр нет
  3. #73
    Здравствуйте,
    Я правильно понимаю, что по сути никто не пытался припаять кнопки на контактные площадки емкостной клавы и вариант восстановления только один, указанный ТС ?
    retro hardware lover ~_~
  4. #74
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Цитата Сообщение от OLD_ROBOT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    У меня были такие мысли, когда я ковырял клавиатуру на своём Векторе, но я пришёл к выводу, что у всех микрокнопок есть существенный недостаток -- они требуют дополнительное усилие при нажатии, так что с ними будут... "ощущения не те". А вот вариант с smd-герконами и магнитиками вполне хорош, тем более конструкция кнопки, как мне кажется, была универсальной и позволяет легко установить магнитик -- в центре подвижной части кнопки есть соответствующее углубление для него (диаметром 8 мм).
  5. #75
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Извините, что влажу, но считаю, что правильным восстанавливать именно по той технологии, что использовал vinxru (Алексей Морозов). И тактильные ощущение ИМХО останутся и конструкция не будет сильно видоизменена. Достаточно подъехать на строительный молл и выбрать изоляционное покрытие (утеплитель + фольга) подходящее под конструкцию. Ибо если уже так хочется влезть в конструкцию - паяйте плату caro, размещайте её с разъемом куда-либо в корпусе Вектора (место как мне кажется есть) + клава с лазерной гравировкой и все. Все пристойно и вообще...
  6. #76
    Может кто-то проверить на замыкание обычное будет срабатывать клавиатура емкостная или нет ?
    Так-же кажется появилась возможность добыть герконовую клавиатуру. Как она меняется , шлейф припаевается вместо емкостной 1 к 1 или по другому ?
  7. #76
  8. #77
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    OLD_ROBOT, на замыкание она срабатывает. На самом деле она не срабатывает ни на что другое. В этом ее проблема. Никакая она не ёмкостная.
    Про шлейф не буду врать, не пробовал. Но герконовую клавиатуру однозначно надо добывать, раз есть возможность.
    Больше игр нет
  9. #78
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня отец когда менял емкостную на герконовую просто припаял как было, ничего не изобретал. И все отлично заработало.
  10. #79
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Проверял неоднократно -- срабатывает и на замыкание отвёрткой/пинцетом, и даже на касание контактов пальцем, в том числе кнопки "СБРОС", "БЛК" и "ВВОД".
  11. #80
    138
    113 сообщений
    Если экспериментировать с материаловедением, то я бы все-таки начал с чего-то, что для этого предназначено, хотя бы даже если только отдаленно:
    https://www.aliexpress.com/item/1-5-...834382893.html
    https://www.aliexpress.com/item/10Pc...836689371.html
    Скорее всего, это работать не будет в Векторе, потому что такие пэды рассчитаны на неокисляющиеся контакты на плате и как правило у них сопротивление в килоомах измеряется. Можно наверное попробовать посмотреть, как Вектор отреагирует на резинку из пульта от телевизора.
    Вот что нашел. Пробую.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  2. Монитор на запчасти или восстановление.
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.10.2010, 02:10
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
