Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 143
Тема: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
  1. #111
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Хорошо. Готов нарисовать плату клавиатуры для Вектора под эти блоки, если будет их чертёж. Стоимость изготовления плат выйдет около 20$/5 шт., про остальное пока не гарантирую.
    Есть сканы обеих сторон непаянной платы герконовой клавиатуры Вектора, а также практически разведённый проект клавиатуры в Layout (всё никак не могу закончить). Могу отдать, если нужно. Только при заказе меня не забудьте!
Название:	Клавиатура для Вектора..jpg
    Последний раз редактировалось andreysur; 21.12.2021 в 20:33.
  2. #112
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от Андрианов Игорь Посмотреть сообщение
    Может (это только предположение) легче делать "переходники" с родных колпачков на новые свичи. Не так уже важна "красота" и родной вид сохраниться, и возможна(?) обратимость перехода.
    История знает примеры таких переходников
    https://www.breadbox64.com/blog/the-mechboard64/
    Но есть много клавиатур с потеряными или изувеченными колпачками. Те, что не как ЕС-1840, зачастую не самые привлекательные на вид и сделаны из невкусной пластмассы. Ну и вообще, возможность изготовить новую -- интересна.
    Не совсем понял, с чем должны быть совместимы корпуса кнопок в нижней части?
    На сколько я понимаю, печать на 3D-принтере фотополимером даёт очень хорошие результаты, раз на них печатают образцы для ювелирных изделий. Построить нужную модель корпуса кнопки, найти фотополимерную печать, и будет счастье...
    Корпуса кнопок должны быть совместимы с переключателями Cherry MX и их многочисленными клонами. То есть с тем, что сейчас можно купить.
    Для ювелирных изделий печатают прототип, по которому потом можно сделать форму для отливки. Наверное так. Для колпачков клавиш это тоже подойдет. Говорят, что фотополимерная смола хрупковата для механических целей, хотя я видел рекламу прочных смол.
    Больше игр нет
  3. #113
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    1) блоки герконовые, точно такие же (не вижу разницы вообще) как и в герконовой в Векторе
    Да, разобрал герконовую клаву от ЕС1840 - кнопки на герконовой клавиатуре Вектора полная копия. Только колпачки клавиатуры Вектора это одна деталь, а у ЕС1840 колпачки состоят из двух деталей, но посадочное место одинаковое.
  4. #114
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Кнопки эти (маркировка ПКМ 1Б) непростой формы и еще очень плотно к друг другу прижимаются образуя сплошное поле, плюс специальные штифты снизу для точности установки на плату (на плате - соответсвующие отверстия), ну и еще важно положение колпачка относительно этой всей красоты, чтобы попасть в верхнюю крышку корпуса.
    Хорошо, для начала нужны перечисленные на этом рисунке размеры (нашёл более удачный ракурс в инете):
    Потом определимся с остальными размерами. Или высылайте тогда кнопки, буду сам измерять...
    Два вывода - геркон, два (соединены) - внутренний экран + они же дополнительное крепление к плате.
    Тут подробнее: выводы "1" и "2" -- это геркон?
    Зря Вы не хотите "сколоть" заводскую плату, зря ...
    При наличии схемы не вижу смысла распаивать клавиатуру ради платы. Достаточно будет фотки клавиатуры снизу, для проверки размеров.
    Давайте, не помешает. А размеры герконовой кнопки есть?
  5. #115
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    И ещё размеры ступенек (пазов) на левой стороне. Так как клавиши (на плате) устанавливаются попарно на встречу, и входят в эти пазы друг-друга.
  6. #116
    Краснодар
    Ну попробую))
    1-2 - геркон
    Далее размеры в мм:
    В - 18.6
    ВК - 14
    В0 - 9.3
    Ш - 20.5
    Ширина верхней части - 16.5
    Ш0 - 9.1
    Д - 4
    К0 - 12
    КХ - 6
    К1 - 19.5
    К2 - 3.7
    КР - 3.5
    "Ступеньки" слева, высота двух нижних 6, верхней - 6.6, ширина каждой - 2
    Последний раз редактировалось Андрианов Игорь; 21.12.2021 в 22:12.
    С уважением, Андрианов Игорь
    Этот пользователь поблагодарил Андрианов Игорь за это полезное сообщение:
    Improver(21.12.2021)
  7. #117
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Андрианов Игорь, Размеры КО, КР, КХ показывают крепёжные лепестки в разведённом состоянии, что для разработчика платы не нужно. Я измерил кнопку от клавиатуры ЕС1840 штангенциркулем - размеры 21х19 мм. Могу завтра сделать чертёж в соответствии с нуждами разработчика платы. Нужны ещё диаметры отверстий под геркон и лепестки.
    Размер файла со сканами -7МВ, куда послать?
    Последний раз редактировалось andreysur; 21.12.2021 в 22:26.
  8. #118
    Краснодар
    Ну я тоже вроде снимал штангенциркулем (0.02мм), и естественно с "не разведенных" лепестков, это видно из приведенных мною размеров.
    Лепестки под экран - 0.6мм, выводы геркона - 0.3мм
    Предлагаю коллеге Improver все-таки получить от меня набор блоков и самому с максимально нужной точностью померить. Если согласны, черкните в ЛС адрес ближайшего пункта Boxberry, своё ФИО и телефон, отправлю за свой счет.
    Improver(22.12.2021)
  9. #119
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Кнопки эти очень плотно к друг другу прижимаются образуя сплошное поле
    Позвольте немного поправить - между кнопками и рядами кнопок по вертикали есть зазор в 1мм. Быстрое фото - плата от ЕС1840 с вставленными кнопками.
    Последний раз редактировалось andreysur; 21.12.2021 в 23:03.
  10. #120
    Краснодар
    Согласен, был не прав - посмотрел сейчас на клаву Вектора, да, где-то около 1 мм зазор есть.
  1. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  2. Монитор на запчасти или восстановление.
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.10.2010, 02:10
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
