Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 143
Тема: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
  1. #51
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от vazman Посмотреть сообщение
    Клавиши некоторые не очень хорошо срабатыват, раза со второго - третьего
    Меня емкостная клава напрягала тем, что часто (уже не помню, насколько часто) приходилось протирать контакты. Без этого плохо работала. Но полностью проблема с клавой решилась только после замены на герконовую
  2. #52
    г. Пушкино
    Ну не уверен, что не тянет.. пока возился с клавой - отсоединял блок кнопок от платы. Кнопки неплохо срабатывают от "нажимания" на дорожки платы просто пальцем
  3. #53
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Интересно, а если вместо фольги, попробовать проводящую резину какую-нибудь, как в кнопках пультов...
  4. #54
    г. Алматы
    Кстати, а бывают ли такие маленькие геркончики, чтобы их можно было впаять на контактные площадки без существенной переделки клавы?
  5. #55
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А ещё маленькие магнитики, для маленьких геркончиков.
  6. #56
    г. Пушкино
    Восстановил все оставшиеся клавиши( заменил остатки поролона) - теперь клавиатура работает отлично. По времени 6-7 кнопок за полчаса
  7. #57
    Восстановил фото в первом сообщении
  8. #58
    Ufa
    8 сообщений
    Вынул из всех старых кнопок поролон и фольгу и впаял маленькие кнопки.
    http://s019.radikal.ru/i627/1606/f1/76f612dbfec7.jpg
    Они как раз по высоте и размеру подходят.
    Старая клавиатура ставится поверх кнопок и отлично подходит.
    Пока ещё ничего не испытывал, предполагаю что нужно будет выкидывать одновибраторы и инверторы?
    Кто нибудь менял уже ёмкостные кнопки на герконовые или механические, что нужно переделывать в схеме клавиатуры?
  9. #59
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    В не-те вроде были ролики с ремонтом этих клав, и вроде была инфа о замене поролона с фольгой на кнопки...
    По идее ничего в схеме менять не нужно, должна работать.
    Вот кстати и решится вопрос о принципе её работы, "ёмкостная" она или "контактная" - вот блин не тот термин, нужный вспомнить не могу ...
  10. #60
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    если и ставить кнопки, то не такие, эти очень быстро начинают не контачить или многократно срабатывать при нажатии
  1. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  2. Монитор на запчасти или восстановление.
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.10.2010, 02:10
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
