Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ZX Spectrum Москва. Хочу сделать с нуля, помогите инфой пожалуйста
    По умолчанию ZX Spectrum Москва. Хочу сделать с нуля, помогите инфой пожалуйста
    Очень захотелось вспомнить свой первый спектрум, он был москвой. К сожалению ничего не осталось от него, ни железа, ни бумаг. На форуме нашёл схему и фотку пустой платы. Тьма ошибок! В свое время была отработанная схема, вот бы её надыбать!? Схему чертил в оркаде и разводил (практически как оригинальную, только без ошибок) в аллегро. Все могу кому надо выложить. Вроде начинает оживать, но проблема по времянкам похоже, уж очень много RC цепочек. И выходная часть на схеме только RGB на телевизор, хотелось бы увидеть полную схему от D7 микросхемы, которая тоже не понятно какая стояла. Никак не могу добиться синхронизации. Заранее всем огромное спасибо!!!
    48
    23 сообщений
    Москва 48? D7 - 155ЛЕ6.
    Я тоже хочу сделать себе этот клон. Реальной платы раньше у меня не было, для восстановления пользуюсь всем, что нашел здесь. Начертил схему и плату в P-CAD. Проверил, сравнивая с чем только возможно. В производство пока ещё не отдавал.
    Как в оригинале была задумана RGB часть - по имеющимся сканам пустой платы я не понял. Поэтому на своей плате я эту часть видоизменил (см. вложение).
    RC-цепочки сверял со схемами "Львова" и "Краснодара".
    Во вотором вложении - фото собранной платы (взял где-то здесь на форуме).
    Последний раз редактировалось Mdesk; 02.05.2011 в 15:34.
    1,456
    946 сообщений
    раньше я уже выкладывал схему http://narod.ru/disk/11660799001/pack.zip.html мой папа по ней собрал несколько плат
    ---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
    а покажите фото - какая плата у вас получается ?
    Плата заводская, у меня есть такая возможность пока, отдаю файлы сверловки и позитивы. Я пытался максимально повторить оригинал, ностальгия... В пикаде давно не работаю, аллегро на несколько порядков серьёзней и троссировщик в пикаде все равно спектра. Если нужно могу всем поделиться, схема, гербер и т.д. А схему которую вы предлагаете я по ней и собирал, сверяя ошибки платы и схемы. Думаю не все ошибки нашел.
    1,456
    946 сообщений
    порывшись в закромах нашёл ещё один вариант схемы - сканера под рукой на данный момент нет, поэтому сфоткал - может пригодится
    http://narod.ru/disk/11666183001/YURASOFT29.ZIP.html
    Огромное спасибо! Похоже такая схема у меня и была 25 лет назад, очень похожа. Большая просьба, по возможности, можно получше схемку качеством попробовать сделать? А свою схему я тоже по краснодару и львову сверял. Следующее что буду делать это вывод на Sвидео выход и работу с флешки. Хочу все на одну плату разместить.
    48
    23 сообщений
    alexey_kw, на Вашей плате узел формирования /RAS, /CAS для РУ5 (а именно R22, R23, C5, C7) соответствует схемам от goodboy? Я обнаружил, что на плате, сканами которой я пользовался, эти компоненты разведены иначе.
    На плате ошибки! Я сверял по оригинальным схемам оригинала спектрума. Там все логично. И на схеме которую мне прислали, работа с ру5 правильно изображена. По схемам yurasoft ничего сказать не могу, качество не очень.
    1,456
    946 сообщений
    alexey_kw, если есть желание подъехать 4-5 мая на м.ВДНХ отдам временно обе схемы и оригинал почти рабочей платы на изучение
    Спасибо конечно, но я её уже завел, осталось времянки настроить грамотно. Если чем помоч пишите на почту, чем смогу помогу. alexey_kw@mail.ru
    Все, плату полностью отладил! Все ошибки убрал и времянки настроил. Очень они отличаются от всех исходных схем. Я это отношу на "разность" выходных сигналов микросхем которые сейчас выпускают. Впечатление такое что по уровням и току выходные уровни уж очень отличаются от ранее выпускаемых микросхем!? теперь буду делать Svideo выход из RGB на сха, загрузку с флешки и звук на AY-3-8912, все на одну плату хочу, но пока по отдельности отработаю.
    Последний раз редактировалось alexey_kw; 02.05.2011 в 23:38.
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Хочу сделать IO-символов во внешнее приложение
    от Uporot в разделе Программирование
    Последнее: 23.11.2010, 16:23
  3. Пожалуйста, помогите опознать Spectrum
    от Krogoth в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.10.2010, 21:02
  4. Хочу девайс сделать...
    от zksystem в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.11.2005, 17:54
