Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 154
Тема: Кнопки для клавиатуры
  1. #101
    12
    Лучше проверить правильность прохождения всех дорожек
    проверю, время еще до производства есть.
    Пока кнопки на руках не будут, лучше не отдавать плату в производство.
    так ты на них посмотришь, может что-то не так.
    Уже не возможно, так как сначала делались макросы
    а что у тебя в производство возьмут в этом формате? там обычно послойно берут, в том числе и шелк. Послойно шелк нельзя почистить?
  2. #102
    Россия. Пятигорск.
    Сейчас созвонился с DID, всё нормально, есть кнопки крышки и есть у них четверная крышечка (для пробела можно попробовать поставить в новой версии если будем делать). Вобщем сегодня на мыло напишу им, что я хочу чтобы выписали счёт заодно возьму вертикальные для пробы, цена одинаковая всё равно.
    Я не хочу его чистить так как он помогает при монтаже и проверке и вообще удобно - глянул и видно раскладку и др. ньюансы, а стоимость увеличится не намного, ну будет плата на 50 руб. дороже и что - учитывая стоимость кнопок и колпачков, примерно 1300...1500 руб, это уже не важно. А примерная стоимость клавиатуры выходит: кнопки с колпочками и с доставкой, примерно - 1500 руб и плата думаю со всеми издержками по доставке не превысит 500 руб Итого примерно: 2000 руб (гарантия 100 млн. нажатий (9 лет эксплуатации)).
  3. #103
    12
    так может лучше сразу поставить? она на что ставится?
    может у них и энтер есть и кнопка сопряжения с ним, чтобы уравнять ряд...
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
    если эти кнопки есть их надо хотя бы купить, чтобы потом по ним можно было переделывать
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    думаю что вечная, так как в спек никто не будет каждый день по 9 часов щелкать
    да и можно прозапас накупить кнопок, клава будет абсолютно ремонтопригодной в отличие от пленочной. И кнопки на любой раскрас можно делать.
  4. #104
    Россия. Пятигорск.
    Я спрошу когда буду делать заказ, и попрошу включить в заказ один экземпляр если таковые имеются.
    __________________
    Да, полность согласен. А цвета насколько я видел там помимо прозрачного имеются ещё 4 цвета как минимум и тоже прозрачные при этом.
    Забыл посчитать в стоимость клавиатуры наклейки на кнопки, если делать завадские, то думаю тоже каких-то денег будут стоить.
    Но, даже если цена готового изделия составит 3000 руб. думаю это нормальная цена для качественной механической неубиваемой клавиатуры с золотыми контактами Российско-Немецкого производства, во как.
  5. #105
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Что за безобразие! "Я Вас по судам затаскаю"! Когда меня запишешь в очередь.
    "Не будем молчать! Хватит! Натерпелись!".
    Витя, я какой в очереди? Может пора уже денежку посылать? Я то готов!
    ZXFanat - никакой очереди нет, покрайней мере пока. Так как идёт творческий процесс создания сего девайса.
    Тут скорее я неправильно всё понял, я ещё раз с ними созвонился и в общем у них имеется только обычные колпачки 4 -х видов:
    одинарный,
    двойной (горизонтальный),
    двойной (вертикальный),
    четверной.
    и сами механические модули.
    Написал, жду счёт, посмотрим что выйдет.
  6. #106
    12
    ZXFanat, ты совсем?
    идет создание макета.
    ты хочешь получить плату с кучей ошибок?
    Если ты так рвешься оплатить, я предлагаю тебе купить у Виктора макет, когда он его доведет до разумного конца. Будет твой вклад в общее дело. А Виктор потом себе более чистенький экземпляр соберет.
    А вообще не сцы горячим кипятком, когда будет готова отработанная плата, объява о продаже конструктора не застрянет и ограничения там по количеству там вряд ли будет, так как все серийное. Хватит тебе и не на одну штуку.
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    окей
    P.S. четверной - это они тебе наверное про квадратный ляпнули.
  7. #106
  8. #107
    Россия. Пятигорск.
    Да именно его они и имели ввиду.
    Клон - А чем программировать ATF16V8 ? И где взять прошивку?
    По поводу внутренних резисторов, я думаю их лучше сразу в прошивке отключить. Чтобы не было путаницы. Резисторная сборка на плате имеется, а соответственно тогда её запайка будет обязательной и не будет лишних вопросов. К тому же при включении внутренних резисторов и запайке внешних они получается какбы параллельно будут включены и соответственно сопротивление будет меньше, если внутренние тоже имеют 10 кОм, то общее стане примерно 5 кОм. Подумай об этом.
    И ещё вопрос, а то я уже запутался. Если собирать полную версию т. е. всё и когда все кнопки работают и прошивка по полной используется, то какая машинка полностью идеально для неё подходит. Или иными словами какой комп нужен для тестирования, так как клавиатура именно для него и разрабатывалась в первую очередь?
  9. #108
    12
    обычным современным программатором, мне пришлось специально покупать. на работе был, но если бы я менял прошивку раз в день, я бы за год ничего не сделал...
    Плохо если у тебя доступа к программатору не будет. Хорошо, если ты его сможешь домой взять на некоторое время.
    Прошивка лежит в соседней ветке про клавиатуру 56 клавиш , там где схема приводится 2 или 3 пост.
    они аппаратные, их нельзя отключить, клавиатура так и отмакетирована, все работает.
    думаю любая
    я пробовал на пентагон128к 91 г
    для компов у которых стробируются ка0-ка7, сигнал stb не нужен. такие компы есть, но в пентагоне как раз не стробируется.
    ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    Viktor2312, http://zx.pk.ru/showpost.php?p=340612&postcount=42
  10. #109
    Россия. Пятигорск.
    Заказал покачто на пробу 2 шт. ATF16V8B-15PU.
  11. #110
    12
    шить то есть чем?
  1. Кнопки без контактов
    от zxigan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.04.2011, 21:45
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.02.2010, 15:12
  3. кнопки мыши в BGE 3.05
    от SaaB в разделе Графика
    Последнее: 04.03.2006, 16:53
