Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 84
Тема: Контроллер BDI Орель БК-08, подготовка к производству
  1. #71
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    Цитата Сообщение от val_dp Посмотреть сообщение
    Режим, который стоял в настройках при запуске программы не менял
    То есть стояла точка - "Старая цоколёвка",
    плюс прочитаю Стерхом
    Ух ты, теперь будет возможность точно определить какая цоколёвка правильная...
    Если есть желание, то прочитай, пжлст, в обоих режимах цоколёвки прогером из этого форума и сравни с файлом, прочитанным Стерхом...
    ЗЫ... мне нужно прошить человеку РТ4...
    Последний раз редактировалось lisica; 15.05.2020 в 22:43.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #72
    Member
    г. Днепр, Украина
    29
    20 сообщений
    Нет, у меня при запуске стоит точка "Альтернативная цоколевка".
    Считанное Стерхом совпадает со считанным программатором РТ4 с точкой "Альтернативная цоколевка".
    BDI_Orel_RT4.rar
  3. Этот пользователь поблагодарил val_dp за это полезное сообщение:
    solegstar (18.05.2020)
  4. #73
    Junior Аватар для dumpkin
    г. Хмельницкий, Украина
    Question
    fye
    мне тогда интересно с какой цокольевкой прошиты мои рт-шки. я бы на макетке переставил ноги для проверки.
    нашел 2 варианта цоколевки в ручных програматорах и еще один в схеме платы.
    __________________________________
    маю
    - Орель бк-08 + БДІ до нього,
    - ленинград48 колупаю ргб-скарт
  5. Этот пользователь поблагодарил dumpkin за это полезное сообщение:
    Mobil_Sin (18.05.2020)
  6. #74
    Черкассы
    у всех они совпадают с "Альтернативной цоколёвкой" "нашего" программатора.
    попробуй поменять местами
    0-3
    1-2
    2-1
    3-0
    то есть номера выводов:
    9-12
    10-11
    11-10
    12-9
    а я прошью тебе уже то, что теперь должно заработать
  7. #75
    9-12
    10-11
    11-10
    12-9
    Реакция на такую перепиновку одинаковая на обоих вариантах, что ты прошивал (с меткой и без) - usr 15616 даёт вечный перезагруз.
    Ресет не помогает, только питание.
    Всё-таки я думал отличия в цоколевке на адресе, а не выходы.
    маю
  8. #76
    Черкассы
    Отличия по выходах...
    А вот это уже нужно искать не в РТхах.
    Диод VD1 исправен и не перевёрнут?
    Сигнал сброса до ТМ2 доходит?
  9. #76
  10. #77
    Понадеялся на адекватность маркировки диода. Нет чтобы прозвонить. Я два диода задом наперед впаял.
    Теперь, после исправления, сразу в тр-дос заходит. Дисковод работает, форматирует и пишет 3,5".
    Рт-шка без метки с перекинутыми контактами.
    маю
  11. Этот пользователь поблагодарил dumpkin за это полезное сообщение:
    Mobil_Sin (20.05.2020)
  12. #78
    Junior Аватар для Mobil_Sin
    г. Синельниково, Украина
    С каким вариантом прошивки ртшки заработало? В теме три варианта: "ПрошивкаОrel_BD Иной вариант", "прошивка РТ4" с первого сообщения и с 72 сообщения "BDI_Orel_RT4".
    Последний раз редактировалось Mobil_Sin; 20.05.2020 в 09:27.
  13. #79
    Черкассы
    Понял. Прошью теперь как положено.
    orel_BD.BIN и Orel_BDI_old_pinout.bin нужно прошивать в "Старой цоколёвке"
    Orel_BDI_altern_pinout.bin "Альтернативная" и оно же совпадает со "Стерх"ом. И по этой прошивке можно вычеслить что куда дешифрует.
    орель.bin вообще непонятное чтото...
  14. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили lisica за это полезное сообщение:
    dumpkin (20.05.2020), Mobil_Sin (20.05.2020), solegstar (26.05.2020)
  15. #80
    С контроллером дисковода разобрался, теперь следующий этап. Так как используется пзу-шка контроллера, а микросхема у меня только 27с256, у меня в распоряжении только Бейсик 48 и тр-дос.
    Как правильно использовать освободившиеся слоты Орели, чтоб установить на двух 27с256 Бейсик 128-48-трдос и возможно тест памяти или другое полезное ПО или систему?
    маю
  1. Орель БК-08
    от Masick в разделе Unsorted
    Ответов: 199
    Последнее: 30.05.2020, 23:23
  2. Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Ответов: 112
    Последнее: 19.02.2018, 21:56
  3. Орель БК-08...
    от Roger Wilco в разделе Unsorted
    Последнее: 29.09.2017, 20:43
  4. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  5. Ответов: 176
    Последнее: 03.06.2011, 16:34
