Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
Тема: Контроллер BDI Орель БК-08, подготовка к производству
  1. #51
    г. Днепропетровск, Украина
    Добрый день! Подключил данный контроллер к Орели расширенной до 128к, ПЗУ TR-DOS, РФ4 запаяны в дополнительные (не использованные в оригинальной Орели) посадочные места в самом компьютере.
    Компьютер переходит в TR-DOS из 128к меню, но при любой команде: LIST, RUN, FORMAT выдает No disk. Обращение к дисководу есть загорается светодиод, вращается диск.
    Дисковод Teac FD-55GFR 149, переведен джемперами в DS-DD, и проверялся совместно с этим контроллером на другой Орели 48к (от продавца контроллера) на радиорынке при этом нормально читал и форматировал диски от Spectrum. Питающие напряжения на ВГ-шке в норме.
    Дополнительно еще раз проверил дисковод на ПК, читает форматирует нормально.
    Сигнал Index есть
    TR-DOS версия 5.04T
    Еще момент при тестировании (когда все работало) ПЗУ TR-DOS стояла в контроллере
    В чем может быть проблема, где копать???
    Последний раз редактировалось juka1868; 22.08.2015 в 17:58. Причина: дополнительная информация
  2. #52
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Я предлагаю в первую очередь проверить переделки "Орели" при подключении контроллера. Обратить внимание на блокировку портов ввода-вывода "Орели" при работе ПЗУ TR-DOS. Самый лучший способ - это отрезать вывод 14 микросхемы DS1 (РТ4) от земли и подать туда сигнал BETA (выбор ПЗУ TR-DOS) с контроллера. С нижней стороны платы у вывода 7 DS1 как раз идет короткая дорожка до переходного отверстия, которую удобно перерезать.
    Вероятнее всего, выборка портов не блокируется, и когда TR-DOS пытается прочитать регистр состояния ВГ93 (порт 1F) - то возникает конфликт на шине данных, т.к. к ней подключается порт эмуляции Kempston Joystick "Орели" (микросхема DD1). Как вариант - удалить DD1 и оставить место DD1 на плате пустым. Я это всем рекомендую, т.к. эмуляция Kempston Joystick в "Орели" получилась неудачная, и от нее все равно больше вреда, чем пользы.
  3. #53
    Barmaley_m,
    Разрисовал и выложил, в соответствующей теме, полную схему доработок, все что нашел на плате:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=824835&postcount=157
    Согласно этой схемы DD1 (ЛН6) блокируется сигналом "БЕТА", глянте пожалуйста все ли селано правильно???
  4. #54
    Barmaley_m,
    Что называется не в бровь, а в глаз:
    "вывод 14 микросхемы DS1 (РТ4) от земли и подать туда сигнал BETA "
    Подал "Бету" с 31 ноги контроллера, и сразу все завелось.
    Огромное спасибо за помощь!!!!
  5. #55
    пос.Уральский
    Господа,доброго времени.Дико извиняюсь,надеюсь-тема жива.Вопрос возник по ПЗУ РТ4.К сожалению,в магазинах таких больше нет.Да и не дешево у барыг,а учитывая что после прошивки нужны танцы с бубном типа термотренировок и прочих приятностей,посему-нельзя ли изготовить некий переходник под РФ2,коих у меня есть,прошить и установить в контроллер?Возможно-кто-то делал,или знает,а может уже данный вопрос где-то поднимался..То как тогда будет выглядеть сама прошивка и подключение?Не думаю,что сильно отличаться должно,но всё же-вопрос к гуру.
  6. #56
    113
    97 сообщений
    Не получится. У РФ-ок быстродействие на порядок ниже, чем у РТ.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #57
    пос.Уральский
    Оппа...Засада...Спасибо за оперативный ответ.Что тогда делать?Где можно найти прошитую РТ?
  8. #58
    113
    97 сообщений
    Попробовать тут.
  9. #59
    г. Хмельницкий, Украина
    контроллер работает с двумя дисководами сразу (шлейф использовать двойной)?
    Или нужно городить 2 контроллера?
  10. #60
    113
    97 сообщений
    Контроллер поддерживает работу ДВУХ дисководов (А и В) на ОДНОМ шлейфе.
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    dumpkin(04.05.2020)
  1. Орель БК-08
    от Masick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 251
    Последнее: 26.12.2024, 00:12
  2. Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Ответов: 116
    Последнее: 11.03.2024, 08:16
  3. Орель БК-08...
    от Roger Wilco в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2017, 20:43
  4. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  5. Ответов: 176
    Последнее: 03.06.2011, 16:34
