Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сигнал BUSAK Z80
    По умолчанию Сигнал BUSAK Z80
    Подскажите по этому сигналу, его работу. Есть версия Москва и у нее АП6, на выходные сигналы на периферию, с разрешением от этого сигнала. Знаю что BUSAK активный (0) когда есть запрос BUSRQ. Вопрос в следующем: любое устройство подключенное шине (с АП6) как должны работать в таком включении? Так как буфер пока BUSAK=1 в Z, то есть в устройство никакие сигналы (адрес, данные, управление) не идут!? Нужен по-моему какой то запрос от устройства, но шина в Z? Спасибо!
    55 сообщений
    BUSAK становится в ноль, когда процик после запроса BUSRQ закончит все свои дела, напишет завещание, покурит и отбросит свои лапки в Z-состояние. С этого момента проца на шине нет и там могут лазить диверсанты. Отпуская BUSRQ мы реанимируем проц на шине, и возобновив работу он уводит BUSAK в единицу.
    Я про это в курсе. Не понимаю как организовать это с внешними устройствами. Ведь чтоб они работали должны апешки работать на выход!? Чтобы устройство получило хотя бы адрес устройства!?
    S.Pb
    какие сигналы буферируются этой АП? Подразумевается, что есть внешний задатчик шины, выдающий запрос на её захват, и который собсно и генерит все сигналы
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.05.2011 в 13:21.
    Там сделано очень просто, я просто уже не помню как я с этим справлялся. Вся шина проца (за исключением INT, NMI, WAIT, BUSRQ, BUSAK, RESET) выведена на буфера с разрешением от BUSSAK, а направление подвешено через резистор на +, то есть типа все на вывод! Но буфера не активны, т.к. BUSAK в "1". Вот и не пойму как этим пользоваться.
    S.Pb
    эт врядли, данные должны быть двунаправленными
    это ошибка, проинвертируй сигнал BUSAK, что идёт на управление буферами, если ты всё правильно понял, в чём я сомневаюсь
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.05.2011 в 13:42.
    Я плохо объяснил. С двунаправленностью все правильно, резистор на плюс и направление буферов и на внешний сигнал от устройства. Он типа чтение-запись для устройства. А по поводу инвертора попробую. Спасибо! Только когда будет BUSAK в 0 буфера отключаются и шина будет не доступна с периферии. Не логично!?
    Последний раз редактировалось alexey_kw; 04.05.2011 в 14:05.
    S.Pb
    посмотрел схему Москвы.. бредятина и клинический идиотизим! Эта шина не будет работать ни как. Там ещё резать и навешивать доп элементы в управлении буфером данных. Мой совет - послать нахрен эту бредятину с буферизацией шины, выкусить все буфера и запаять перемычки.
    Совет конечно хороший, но это очень просто. Хотелось бы буферами разделить периферию от проца. Я в свое время это как-то поборол.
    1,483
    968 сообщений
    в zxreview есть статья про буферизацию http://vtrdos.ru/book/REVU9145.ZIP
  1. zx-spectrum+ 128k: сигнал с магнитофона
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.12.2010, 13:54
  2. ВГ93 и сигнал MOTOR ON.
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.08.2007, 14:52
  3. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
