Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Как записать образы дисков для Atari ST на дискету из PC
  1. #31
    г. Измаил, Украина
    zorel, я сейчас скачал образы TOS разных версий и подсовываю в эмулятор HATARI.Возможно нужно перешить TOS посвежее
  2. #31
  3. #32
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw, попробуй образы на другие дискеты записать. Я незнаю получится ли без переделки сделать в 1040STe ТОС 2.06. Можешь попробовать загрузить ТОС 2.06 с дискеты
    Последний раз редактировалось zorel; 05.05.2012 в 13:55.
  4. #33
    Цитата Сообщение от 31pka Посмотреть сообщение
    записывал с помощью проги первой в обзоре, дискета должна быть предварительно
    отформатирована на ST http://atari.8bitchip.info/floimgd.php
    Не работает это с USB FDD хочет контроллер на мамке а гдеж его взять на современной мамке... может есть какие варианты? могу конечно найти и старый комп но не хотелось бы барахло домой тащить)
  5. #34
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    Не работает это с USB FDD хочет контроллер на мамке)
    так в описании драйвера чётко сказано install fdrawcmd on your Windows. It is for built-in floppy drives, not for USB externals.
  6. #35
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    может, стоит попробовать скормить образ WinImage? Ему fdrawcmd не нужен. И с помощью его мне удалось записать парочку дискет для ST.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    Может есть альтернативный вариант записать? Сейчас ставлю ХР на виртуалку попробую может прокатит.
    Есть ещё у меня где-то 486 DX3 с 3,5 и 5,25 дисководами но это уже на крайний случай...
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Сейчас попробую!
  8. #37
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    DJs3000, не забудь окошко DD-шное заклеить у дискеты
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    53
    34 сообщений
    Я собрал на маме Asrock 960GM-GS3 FX c драйвером fdrawcmd работает
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Как там это дело провернуть? он падла не понимает .st файлы никак) ток bin ему подавай)
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Вот ещё софтинка но она тоже с USB не работает блин)
    Последний раз редактировалось DJs3000; 31.07.2013 в 19:42.
  11. #40
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    DJs3000, там же посекторные образы, верно (800К с копейками)? Попробуй просто в img переименовать и так скормить. Я точно помню что записывал этой софтиной. Ещё очень удивился что получилось...
    SID-Blaster/ZX
  1. Документация и образы дисков к Ориону
    от Spectramine в разделе Орион
    Последнее: 06.06.2012, 23:42
  2. Нашел дискету с играми
    от dk_spb в разделе Игры
    Последнее: 16.12.2010, 15:03
  3. Образы дисков *.dsk
    от NSV в разделе MSX
    Последнее: 12.08.2009, 23:00
  4. Ответов: 2
    Последнее: 17.03.2007, 08:49
  5. Как записать файлы SCL на дискету?
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 19.02.2007, 11:42
