Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 20212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 252
Тема: Raspberry Pi - cоздатель игры Elite собрал компьютер размером с флэшку
  1. #231
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Raspberry Pi Zero внутри контроллера Xbox
    Raspberry Pi Zero – это компьютер стоимостью $5. Супердешевый гаджет, больше похожий на набор микросхем, размером всего 2,6 на 1,2 дюйма. Он достаточно мал, чтобы держать его в одной руке, спрятать в карман или поместить в другие гаджеты.
    Теренс Эден (Terence Eden) решил поэкспериментировать, чтобы проверить последнее утверждение, открыл контроллер Xbox, положил туда Raspberry Pi Zero и, по сути, превратил контроллер в полнофункциональную игровую консоль.
    Конечно, все было немного сложнее: пришлось вырезать в джойстике отверстие, а сам микрокомпьютер подключать к джойстику через несколько кабелей питания, видеовыход и порт USB на компьютере.
    Автор замысла не рекомендует перематывать провода изолентой и предпочитает работу с паяльником. По существу, найден неплохой способ превратить игровой контроллер в полноценный ПК, который может работать на Linux, позволяющей, в свою очередь, играть в DOOM или классические консольные игры. Например, если вы используете RetroPie или другое программное обеспечение, которое поддерживает игровые эмуляторы.
    Сами разработчики Raspberry Pi Zero заявляют, что недорогой компьютер еще и не на то способен и готов работать в любых самодельных устройствах.
    Источник
    С уважением, Станислав.
  2. #232
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Как им это удается за такую цену?
    Какой-нибудь вшивый и гораздо более медленный Cortex-M4 или M7, стоит сам 5 долларов, не считая отсутствие памяти и прочего. А тут вся плата, процессор, разьемы стоят 5$!!! Да еще и наваривают хоть сколько нибудь. Фантастика)
    Возможно остатки этих процессоров сливают производители мобилокили подобных девайсов, переходя на следующую версию процессора. Им конкуренция не позволяет выпускать мобилки на старых процах. Плюс большие партии заказов.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Самара
    34
    28 сообщений
    производители телефонов данный процессор не использовали. он изночально разрабатывался для телеприставки крупного американского оператора. отсюда растут ноги никакого процессора, к которому прикрепили довольно мощное, по тем временам видеоядро. или точнее это было наоборот. видемо приставка не пошла, а складские запасы у броадкома скопились немаленькие, вот он то и сливает за дорма, так как это всё лучше чем бульдозером в землю закапывать.
  4. #234
    1,462
    951 сообщений
    похоже вас всё-таки ZXfanat покусал (синдром - картинки без ссылок)
    журнал MagPi в рекламе не-нуждается
    https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.12.2015 в 11:30.
  5. #235
    1,462
    951 сообщений
    У меня в подписи есть ссылка, там всё есть.
    ст. 146 УК РФ
  6. #236
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    это пособие покажет вам
    Где, блин, пособие?
  7. #237
    Khimki
    15 сообщений
    Где, блин, пособие?
    Тут, наверное - http://ruecm.forum2x2.ru/f104-forum
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  8. #238
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Rindex, чем дальше в лес, тем толще партизаны!
  9. #239
    Khimki
    15 сообщений
    Я вижу этого партизана, и даже с командой других. Он во второй части запрятался.
  10. #240
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    В посте, две чёрточки внизу ссылки на Ядиск
    Хоспади, божеж мой, ни за что бы не догадался (не стёб, на самом деле именно так)! ОднакоЖ, слово и дело (Word&Deed©) зхфаната живёт и процветает!
  1. Продам компьютер Орион-128 и куплю игры Электроника :)
    от Spectramine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 24.11.2010, 20:39
  2. Ответов: 8
    Последнее: 27.10.2008, 09:23
  3. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  4. Собрал TS-FM :)
    от homeness в разделе Звук
    Последнее: 04.05.2007, 08:51
