Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Хочу импортный rgb-монитор
    Красногорск, Московская область
    По умолчанию Хочу импортный rgb-монитор
    Сабж. С хорошей четкой картинкой, чтобы поддерживал PAL/NTSC-частоты и имел внятный разъем для подключения компьютеров (с сигналами RGB и синхронизации).
    a1200 + vampire v2 + indivision mk3 + ratte switcher
    a1200 + tf1260 + indivision mk3
    a1200 + blizzard ppc 060/50 603/330 + bvision + indivision mk3 + 128 mb
    a500 + vampire v2
    a2000 + hydra + gvp impact + cv64/3d + indivision mk2
    a4000 + csppc 060/50 604/200 + cvisionppc + ariadne 2 + bigram + indivision mk3 + 128 mb
    Запорожье
    рекомендации лучших собаководов:
    http://www.samsung.com/ru/consumer/c...ype=prd_detail
    Неплохая штука, но мне хочется именно трубочный монитор. Philips, Commodore или что-то подобное. Главное - чтобы импортный и с качественной картинкой.
    Неужели все всё повыкидовали?
    a500 + vampire v2
    Есть такой монитор!
    Можем устроить бартер, если плата заработает.
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
    А у него RGB в скарте-то есть?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Жека, BNC ещё не говорит о том, что монитор потянет 15kHz
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Commodore 1084 жуткий диффицит. Купить его за 3000 большая удача. Естественно современные моники ему даже в подметки не годяться. А как на нем классно смотреть видео! А какой у него запах во время долгой работы. Это просто прелесть. И любой спек на него цепляеться.
    Вот что автор темы имел в виду, а не то современное *****, что Вы тут навылаживали:
    1084s-D1, Rear View
    Hi Res Version, 1084s (black), Front View - 1825 x 1920, 735K
    Hi Res Version, 1084ST, Front view - 1100 x 1064, 56K
    Hi Res Version, 1084ST, Rear view - 972 x 943, 81K
    Hi Res Version, 1084ST, Side view - 1304 x 1158, 86K
    Hi Res Version, 1084ST, Ports - 1386 x 814, 73K
    Hi Res Version, 1084s-D1, Front View - 1230 x 1134, 142K
    Hi Res Version, 1084s-D1, Rear View - 1256 x 1154, 155K
    1084ST
    Picture Tube: 14 inch (13 inch viewiable), slotted triplet pitch 0.42 mm
    Deflection: 90 degrees
    Resolution: 640x256, 640x512 (interlaced)
    Raster Frequency: 50 Hz
    Line frequency: 15625 Hz
    Character Field: RGB
    2000 characters 80x25 rows
    Composite Separated LCA
    1000 characters 40x25 rows
    VIDEO (Composite Video): 0,7V P-P, 75 ohm plus sync. 0,3V P
    VIDEO (Luminance Signal): 1,0V P-P, 75 ohm
    CHROMA (Chroma Signal): 1,0V P-P, 75 ohm
    9-pin D: RGB Analog 0,7V P-P, 75 ohm
    Sound output: 1,0W RMS/channel, 5% distortion
    Audio input signal: 177 mV, 10K ohm
    Mains voltage: 220-240V AC+/-10%, %0 Hz
    Power consumption: 60W typical
    Dimensions: (HxWxD) 355x360x365 mm
    Weight: 12,5 kg
    1084S
    Picture Tube: 14 inch (13 inch viewable), slotted triplet pitch 0.42 mm
    Deflection: 90°
    Monitor input sockets for RGB signals:
    9-pin D: RGB Analog 0.7 P-P, 75 Ohm
    DIN connector: RGBI Digital TTL Levels
    Resolution: 640 x 200 lines, 640 x 400 lines interlaced
    Characters: RGB, RGBI, 2000 characters, Composite, Seperated LCA, 1000 characters
    Raster Frequency: 50 or 60Hz
    Line Frequency: 15625 - 15750Hz
    Sound Output: 1WRMS
    Audio Signal: 1.0V P-P, 47K Ohm
    Mains Voltage: 120 VAC, 60Hz
    Power Consumption: 75W
    Dimensions (H x W x D): 330 x 357 x 378 mm
    Weight: 11 kg
    Looking at the back of the monitor
    Digital Analog
    Pin Number TTL Mode RGB Analog Mode
    1 Ground Ground
    2 Ground Ground
    3 Red Red
    4 Green Green
    5 Blue Blue
    6 Intensity N/C
    7 N/C Composite Sync
    8 Horiz.Sync N/C
    9 Vert. Sync N/C
    1084 Sub-Models
    The 1084 and its variants (1084S, 1084ST, 1084S-P, 1084-P, 1084S-P2, 1084-D, 1084S-D) are all 15.75 kHz monitors. They do not handle AGA "double" screenmodes, nor will they display the deinterlaced output from the A2320 Amber board or the motherboard deinterlaced output on an A3000. However, they will show all normal 15.75 kHz displays, and many (most? all?) of the 1084 versions have a separate input for composite video.
    The 1084 is a usually a variation of the Philips CM8833 monitor; the 1084S-D was made by Daewoo (as was the 1084D, probably). The display tubes used in these monitors were made by Orion, Toshiba, Hitachi, and Samsung.
    At one time or another, every possible permutation of connectors and video capabilities on the 1084 seems to have been reached, so don't be surprised if your 1084 has some bizarre combination of connectors and specifications.
    Common Problems
    •The door covering the front-panel controls is typically broken off.
    •The attached cables or connectors on some models tended to fail, causing loss of color or other problems. Resolder the pins. You can glue connectors in place to provide support.
    •Failed or insufficient insulation may cause arcing.
    •The power switch may partially fail, causing separate parts of the monitor to power down.
    •A phone caller suggested that internal connectors could tarnish with age, and disconnecting and cleaning them may help clear up some problems.
    •Repeatedly blown fuses can indicate a bad power supply.
    •A loud whistling noise indicates a bad flyback transformer (also known as an LOPT). Some 1084 monitors also have digital RGB (PC clone CGA) inputs, and there was such a profusion of minor or major variations that any 1084 might have any combination of analog RGB, digital RGB, and composite inputs.
    Other Notes
    The 2080 is a long-persistance phosphor, .39 mm dot pitch.
    Specifications
    Sync Frequency 15.75 kHz (NTSC; 15.6 kHz PAL)
    Pin-Outs (Analog RGB, 6-Pin DIN)
    Pin 1: Green
    Pin 2: Horizontal Sync
    Pin 3: Ground
    Pin 4: Red
    Pin 5: Blue
    Pin 6: Vertical Sync
    Pin-Outs (Digital RGBI, 8-Pin DIN)
    Pin 1: Unused
    Pin 2: Red
    Pin 3: Green
    Pin 4: Blue
    Pin 5: Intensity
    Pin 6: Ground
    Pin 7: Horizontal Sync
    Pin 8: Vertical Sync
    Pin-Outs (1084S DB9)
    Pin 1: Ground
    Pin 2: Ground
    Pin 3: Red
    Pin 4: Green
    Pin 5: Blue
    Pin 6: Unused
    Pin 7: Composite Sync
    Pin 8: Horizontal Sync
    Pin 9: Vertical Sync
    чтобы найти такой монитор нужно много удачи и 100 долларов США.
    Запорожье
    блин
    уже прочти год как этот самсунг присутсвует на выкладаваемых мной фотках со всеми видами и сортами компов, а вы до сих пор задаёте вопросы
    ДА! RGB в скарте ЕСТЬ!
    Екатеринбург
    Ну у мну есть 54см /PAL/SECAM/NTSC(2Х ФОРМАТОВ)
    RGB + sound через скарт + встренный ТВ тюнер,+пду.
    К стати Philips трубчатый.
    Это как-то больше похоже на телевизор
    a500 + vampire v2
  1. Sun Sparcstation хочу
    Последнее: 24.01.2010, 14:09
  2. Хочу собрать интерфейс IDE
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2008, 21:36
  3. Хочу ЧБ монитор
    от newps в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 30.10.2007, 00:12
  4. Хочу меняться ZX-архивами
    от bugsy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 73
    Последнее: 09.07.2007, 00:16
  5. Хочу знать!!!
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 30.07.2005, 00:48
