Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 104
Тема: Аппаратное обеспечение ОС
  1. #31
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    DMA внутри FPGA не планируются.. по крайней мере в обозримой перспективе. DMA будет на NemoBus v1.2 or v2.0
    А зачем юзать в какчестве ЦПУ, ez80? я вот это не понимаю. Я уже писал о 380-м проце. Что в нём не нравится. Не лучше ли взять зя основу Т-80 и навернуть его? сделать свой вариант 380-го, более быстрый, чем ez80?
    Повторяю, мне как порнограммисту, более приятственно видеть z380 в какчестве CPU, чем ez80, в котором почти ничего не изменилось....
    Последний раз редактировалось Vadim; 19.02.2011 в 01:45.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  3. #32
    ZEK
    не может быть такого в принципе так как T80 медленнее чем eZ80, а навороты только понизят частоту
  4. #33
    г. Курган
    17 сообщений
    Не верю. Если мы возьмём чип, и все его возможности пустим на эмуляцию нашего проца, если Z80 эмулируется уже на 400-800%, то значит, что на современных чипах можно сделать лучше Z-380 (1996) и современного ez80. Не верю, как говорил Станиславский. Думаю что сделать можно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    ZEK
    Не верю.
    ты не ориентируешься в вопросе.
    К примеру жутко оптимизированный SUN SPARK (sun!!!, где писали мегаспецы за мегаденьги) работает на DE1 на 125МГц, TV80 (3-4 такта на машинный цикл) 40Мгц, WB80 (2-5 тактов на инструкцию) 35Мгц. Самое быстрое по частоте (но не производительное) что я видел это какой то PIC16 (4 такта на инструкцию), но он очень простой и там частота была не более 150Мгц
    Даже тупо по mips, T80 на 100Мгц в пике 25mips, eZ80 - 50mips
    Последний раз редактировалось ZEK; 19.02.2011 в 02:16.
  6. #35
    S.Pb
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    может быть какой нить GPU
    v9990 - это не Спектрум
    тогда ты не дальновиден и проблему шины отодвигаешь
    обрисуй что я отодвигаю
    по предварительным описаниям не ОСь а косяк
    по предварительным описаниям ты ничего не понял. Описания были токо на архитектуру Хiмеra, а не на ось. Под эту архитектуру можно адаптировать любую существующую 8ми битную ось.
    запускать несколько одновременно выполняющихся ZX программулин, при этом создавая дополнительные проблемы с неделимыми ресурсами
    софт не способен к межпроцессному взаимодействию
    Да, спековский софт именно такой, он весь рассчитан на монопольный режим. Архитектура Хiмеra такой режим ему предоставляет. Каков софт - таков и режим!
    Или ты берёшься переделать весь спековский софт?
  7. #36
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    опечатка? по фрейду?
    Нет, ради юмора, специально. Странно, что ты про фрейда вспомнил. Как бы не совсем к месту.
    а на пентеве вон без осей, в тр-досе все отлично пашет с карточки... в т.ч. турболоадеры. вот это - сильно, а апи для загрузки файла - это попса (как и #3d13).
    Эмуляция. Это хорошо?
    а кстати, Vadim, к вопросу о форматтере: на ВГ93 можно за один оборот диска отформатить обе стороны трека что в принципе невозможно на пцшном контроллере...
    Это как? Ты имел ввиду обе стороны дискеты? За один оборот это невозможно. Я твою прогу всё же адаптирую для +3, как руки дойдут, не волнуйся. В авторах будешь только ты. Пока не до неё. На контроллере Бетадиск, также невозможно отформаттить 2 стороны одновременно. Посмотри схему. Как ты программно укажешь дисководу, что мы юзаем и 0-ю и 1-ю сторону? А в контроллере бетадиска можно указать лишь одну из них.;-)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    S.Pb
    сделать можно всё, но это уже будет не Спектрум, потому, что:
    1) никто в мире это никогда не поддержит
    2) процесс мудификации CPU не закончится никогда
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.02.2011 в 02:23.
  9. #38
    ZEK
    v9990
    я про V9990 не говорил, по летаргику наработки тож с GPU.
    я про то что ты описывал хот 100 XVM со спековским софтом, оно нафик не надо хватит одной.
    отодвигаешь проблему с шиной, и делаешь закрытую платформу
    ---------- Post added at 01:24 ---------- Previous post was at 01:20 ----------
    возможно, делаешь два потока данных для форматирования, сдвигаешь один процентов на 10-20, сливаешь их в один поток и по ходу форматирования меняешь стороны диска, после порций адресной и прочей системной разметки, когда переходишь на зоны пробелов, другой вопрос что из за этого на контролерах без ФАПЧ читаться не будет, и по факту бесполезный финт
  10. #39
    г. Курган
    17 сообщений
    Ладно, намек понял. Тогда вопрос. Разве мы не можем на современных программируемых БИС сделать быстрее ez80?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    ZEK
    они очень дорогие, это всякого рода Startix итп по 500-1000$ за чип...
  1. аппаратное улучшение графики
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее: 27.07.2010, 17:14
  2. МС 0511: Программное обеспечение и запуск!
    от =ANDROID= в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 26.05.2009, 15:23
  3. Ответов: 7
    Последнее: 16.01.2008, 11:14
  4. Ответов: 10
    Последнее: 07.07.2007, 17:04
