Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Стандартная логика - схемотехника
  1. #21
    там партии минимальные от 10к штук, даже если тебе одни чип надо плати за 10к.
    Это понятно. А порядок цены на минимальную партию и подготовку к производству случайно не знаете? Для повышения эрудиции так сказать .
    Т.е. цена за чип думаю будет в районе 10...30$. А вот сколько за подготовку к пр-ву возьмут?
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    ASIC делают на базовых матричных кристаллах, чипах типа хардкопи (фактически fpga где делают верхними слоями конфигурацию вместо ячеек памяти)
    тем более.
    Последний раз редактировалось e2e4; 12.05.2011 в 23:55.
  2. #22
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от e2e4 Посмотреть сообщение
    5...8 нс время задержки
    Ну на самом деле поменьше будет время распространения (задержки).
    Предпочитаю пользоваться отечественной элементной базой и соответственно:
    Стандартная ТТЛ логика серии К155 имеет время задержки => 10nc
    Стандартная ТТЛШ логика серии К555 имеет такое же время задержки => 10nc
    Да согласен К155 и К555 серия как раз имеют указанное Вами быстродействие, где-то среднее.
    А вот К531 серия, тоже ТТЛШ уже время задержки => 3nc
    А К500 серия так вообще => 2nc, но это ЭСЛ логика,
    Есть ещё К1500 серия там частоты до 1900 МГц, но я с ней совсем не сталкивался.
    Я думаю, что хорошо продуманная структура микропроцессора, на ТТЛШ логике, современной типа К1531 или К1533 будет работать так же как и микропроцессор на кристалле.
    Вот сейчас не помню где видел, но у буржуев есть уже реализованный проект готовой системы на логике и графика цветная при этом.
    Вобщем желаю удачи в воплощении Вашей задумки в жизнь.
    И всё таки решение правильное, ведь было же указано - хобби.
    А хобби - это не комерческий проект, цель которого приносить доход.
    Удачи. С нетерпением буду следить за развитием и реализацией Вашей задумки...
  3. #23
    с К531, к500, К1500 не знаком совсем. Я хочу применить исключительно DIP-корпуса, они бывают в таких?
    К1531 - аналог 74F. Время задержки беру не типичное, а максимальное при нагрузке 50 пФ, от -55 до 120 С. Там получаются цифры до 12 нс.
    Если что-то еще можно заменить на более быстрые серии, то самое быстрое 74181 насколько я понял бывает только в исполнении F (или AS, что одно и то же). И имеет приличные задержки. А без него никуда.
    Спасибо!
    Как будет что-то готово - обязательно выложу, оно для того и задумывалось.
    Последний раз редактировалось e2e4; 13.05.2011 в 02:07.
  4. #24
    Россия. Пятигорск.
    К531 и К500 только в DIP корпусах видел. А вот К1500 не встречал, только в справочнике читал.
    12нс, что-то многовато, для К155 серии указано максимальное значение 10нс, как и К555. Лучше тогда К555 серию применить, она стандартная мало потребляет (2 мВ*А/на вентиль) и имеет очень много готовых узлов.
    А вот К500 серия в DIP корпусах вся технология ЭСЛ, 2нс, потребление у неё большое (25 мВ*А/на вентиль), но она работает на частоте максимальная в районе 250МГЦ, но лучше точно смотреть на конкретную микросхему.
    И имеются такие микросхемы как сдвоенный сумматор-вычитатель АЛУ на 16 операций К500ИП180, К500ИП181
    Схема ускоренного переноса К500ИП179,
    Куча разных логических элементов: три элемента ИЛИ-НЕ, три элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ.
    Так же имеются преобразователи уровня К500ПУ124 и К500ПУ125.
    Но больше всего подкупает частота на которой это серия может работать, так на память помоему для любой микросхемы этой серии не менее 150МГц.
  5. #25
    ZEK
    Что бы добиться максимальной скорости нельзя юзать двунаправленные буферы и Z состоянием, переключение направления и вход/выход в/из Z состояния самые медленные операции. А 12нс для F это скорее всего при температуре 90 градусов и максимальной нагрузке на выходы, вместо того что бы нагружать цепь несколькими источниками надо делать мультиплексор, а что бы не ловить глюки надо по максиму юзать синхронную логику. Если архитектура не RISC можно поюзать SRAM для микрокода, количество сэкономленной логики на декодере команд и устройстве управления может с лихвой покрыть колво микрух нужных для загрузки SRAM, но это не чистая логика, можно ПЗУ но оно медленное.
  6. #26
    250
    218 сообщений
    Она работает "под землёй" не смущает что понадобится ±5В и элементы согласования?
  7. #27
    16 сообщений
    sergey2b - спасибо за ссылку отличная книга, слышал о ней ещё с 91 года, но как-то всё не получалось обзавестись ею, а сейчас как-то некогда было искать, что бы скачать.
    Об этой книге все всегда отзывались положительно ещё в далёких 90-х, когда я малолеткой только постигал азы спектрумостроения.
    я в начале 90 тороговал книгами по электроники, знаю большую часть книг изданных тогда
    справочник один из лучиших
    была еще отличная книга по асму 8080 могу дать ссылку
  8. #28
    Украина, Харьков
    В России такую задачу к примеру зеленоградский "Ангстрем" способен осилить, и наверняка это не единственное предприятие способное не только пакетики делать.
    А что до цены, по доступной информации порядка 100тыс.$ за итерацию производства (подготовка производства, изготовление кремниевой пластины). Для получения действующего образца, с надлежащим функционированием всех логических блоков необходимо 2-3 итерации, а то и больше. Плюс разработка самого кристалла (в соответствующих CAD, скорее всего недоступных нахаляву) еще откусит кусок бюджета. В общем если у вас есть ненужная вилла с несколькими акрами земли у моря, можете вложить в мечту
  9. #29
    Россия. Пятигорск.
    Конечно давай! Спасибо.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
    CodeMaster Я только предложил как вариан повышения быстродействия. А решать применять её или нет будет уже е2е4. Там кстати питание просто -5,2 вольта, но может потребоваться и -2В.
  10. #30
    250
    218 сообщений
    Не, ну в принципе можно отдельные узлы конечно и на ЭСЛ построить, у неё устойчивость к помехам лучше.
    Ну питание-то при современных технологиях не проблема, но там и сигнальные уровни в "минусе". В принципе согласователи с ТТЛ в 500-й серии есть, увеличится количество корпусов, но если проблема с быстродействием возникнет может это и будет решением.
  1. Стандартная логика (дешевле не бывает) новая
    от andrews в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 102
    Последнее: 28.10.2009, 08:02
  2. Программируемая логика дешево!
    Последнее: 02.06.2009, 12:21
  3. Схемотехника YAMAHA MSX/MSX2
    от caro в разделе MSX
    Ответов: 19
    Последнее: 12.09.2008, 17:31
