Показано с 21 по 29 из 29
Тема: УКНЦ и SCART
  1. #21
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Vamos, уточнение срочно требуется - удалось или есть ли вообще возможность победить потерю нескольких буковок слева? И такой момент - ведь когда я втыкаю не в телек, а в ТВ-тюнер там этой потери нет (((
  2. #22
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    даже видел +12 В.
    Я у себя так выпалил защитный стабилитрон по этому контакту... Прочитал в Радио, что идёт туда 12В, ну и сдуру подал..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    Покажите мне, где есть описание с указанием что 16 контакт это синхросмесь. Обычно пишут про "окно", лог. 1
    Это и есть "окно" Смысл в чем, если на этом контакте лог. "1", то в каналы RGB телевизора (собственно видео усилитель) подаются сигналы с контактов RGB SCARTa, если на контакте лог. "0", то в каналы RGB подаются сигналы с декодера цветности телевизора. Так было сделано для того чтобы подключаемые устройства могли выводить всякие OSD без костылей и подпорок Так что синхросмесь туда подавать не обязательно.
    В своей УКНЦ на конт. 7 разъемов "ВМ" я вывел +5В и подаю их через резистор на 150 ом на конт. 16 SCARTa, а синхросмесь подаю на 20й контакт.
    даже видел +12 В.
    +12В это про контакт №8. Если он работает по стандарту то: 0-2В - ТВ; 2-7В - AV 16:9; 7-12В - AV 4:3
ID:	34663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34664   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Keeper; 10.04.2012 в 00:03.
  4. #24
    Есть: UKNCBTL, EmuStudio (без нижних 11 строк)
    Или искать монитор МС или EGA, или телевизор кинескопный с регулировкой по горизонтали через сервис меню.
    ---------- Post added 10.04.2012 at 00:08 ---------- Previous post was 09.04.2012 at 23:59 ----------
    Keeper, спорить не буду, я в 90-х перематерился по этому поводу уже, было подключено не один десяток спектрумов к Радугам Акаям Фунаям и т.д. работает синхросмесь на 16 и не надо с паяльником лазать.
  5. #25
    Рязань
    ИМХО проще Электроника 32-ВТЦ найти... На нём в УКНЦ всё точно нормально идёт.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  6. #26
    2,227
    877 сообщений
    Что означает без нижних 11 строк?
  7. #27
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Но у него же труба очень вредная для глаз ))) А нормально идёт - в смысле цветов или в смысле, что буковки слева не режутся и какое к нему подключение нужно тогда, там то наверняка не скарт уже никакой?
  8. #28
    Без нижней информационной(служебной) строки состоящей из 11 видео строк. Некоторые программы работают с этой строкой, например ТМ.SAV
  9. #29
    Рязань
    Там RGB + Синхра (кадры и строки в одном проводе). Что Спек у меня на нём сразу пошёл, что у нас в школе 2 таких моника было. УКНЦ на них шли прекрасно. Причём сигнал шёл в параллель на два моника (чёрнобелый и цветной) из РАЗНЫХ гнёзд УКНЦ. У училки два моника было и на рабочем месте №1 (всего в классе было 12 УКНЦ + учительская с контроллером дисковода и принтером). Учительский стол напоминал ударную установку. Слева принтер, по центру подставка под чёрно белый моник, перед ним УКНЦ, справа от подставки блок дисководов, и ещё правее более высокая подставка под цветной моник стоящий под углом. Училка была ОЧЕНЬ опытная (ещё на ламповых ЭВМ работала, и при этом без педобразования) Умела всем этим пользоваться (а до этого БК 0010 с плёночной клавой стояли) и нас научила.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  3. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  4. Pentagon SL 2.2 + SCART
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 28.12.2007, 18:05
  5. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
