Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Виртуализация ZX
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию Виртуализация ZX
    Всем привет, пора переводить активность форума из раздела флейм.
    По простому: виртуализация появилась задолго до первых OS-ов для того чтобы на одном компе работали одновременно сразу несколько программ. Для этого комп мог "притвориться" что он не один а их много. Программа работающая на таком компе не знает и не может узнать о других программах работающих тут же параллельно. (Для примера: linux запущенный на мэнфрейме IBM не знает работает ли он 1 на голом железе, либо совместно с другой OS в разных логических разделах, либо в одном разделе но на zVM-е в котором крутятся еще 1000 OS-ов. Кроме того эти самые OS-ы тоже могут быть zVM-ами в которых могут крутится другие zVM-ы а в тех linux-ы...)
    Сейчас x86 платформа активно осваивает "виртуализацию", движение началось лет 7 назад и сейчас уже есть довольно неплохие достижения. Между тем IMAK и другие высказывали предложение ввести данное новшевство в спектрум еще в далеких 90-х. Есть даже некоторые наработки в разных клонах (например виртуальные диски в ATM).
    Вопросы:
    Это нужно? Это возможно для типичного клона? Как это сделать?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Поставить между z80 и всем остальным компьютером какой-нибудь современный скоростной микроконтроллер типа STM32F103, и виртуализировать что угодно, вплоть до маппинга памяти и внешних устройств.
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    Ну, это если поставить задачей ни в коем случае не эмулировать процессор.
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Поставить PC, и не долбать себе мозк.
    Ливны, Орловская обл
    Вопросы:
    Нет. Нет(без эмуляции). Гипервизору нужна защита от гостя.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А если гипервизор - внешнее устройство?
    Ну тогда твори, что хочешь. Но если ставить даже мелкий арм, эмулировать становится проще, чем городить что-то ещё.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А если требуется оставить внешний ZX-Bus, на который хочется вешать устройства? Плюс сам Z80 может и не на 3.5 Мгц работать. Эмулировать 20 МГц z80 на 72 Мгц arm мне видится едва ли не невозможным.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А какова конечная цель сей идеи (имею некоторое отношение к "большой" виртуализации)?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А это ещё один хороший вопрос к топику. Что может от этого спектрум получить (snapshot-ы, переключение контекстов между паралельно запущенной isdos и cp/m или играми демами) ?
    Про виртуализацию на виртуальном спекки железе просьба не думать, идея не предпологает "профанации". Нет смысла\интереса в навешивании мега-куска силикона на котором можно было бы весь ibm/370 завести только ради виртуализации спектрума.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Какой-то кусок силикона всё равно понадобится, т.к. при переключении задачи надо считывать текущее состояние регистров процессора и куда-то сохранять.
    0. Работает задача T1, пришло время переключиться на T2.
    1. Подсунули процессору другую (временную) память, в которой по адресу #0066 (обработчик NMI) лежит процедура сохранения всех регистров в известную область память (пусть она, скажем, кидает всё на стек).
    2. Сгенерировали NMI
    3. По состоянию M1 и шине адреса отследили когда процедура выполнилась до конца, переложили все значения регистров в удобное место.
    4. Выполняем процедуру, восстанавливающую значение регистров для продолжения выполнения задачи T2.
    5. Подсовываем процессору память процесса T2.
    Всё, переключились.
    В п.1 есть вероятность, что указатель стека смотрит на адреса, где находится сама процедура обработки NMI, и придется всё чуть усложнить, подсовывая процессору по M1 код процедуры, не храня его в ОЗУ. В принципе, можно и запись в память точно так же перехватывать, ничего не реальности не сохраняя.
    И вот это описанное можно сделать, как мне кажется, только через микроконтроллер. Причем довольно быстрый - всё же ему предстоит заниматься мультиплексированием памяти, а запросы к ней идут с частотой порядка мегагерца.
